曲線の頂点を円弧から半径に変換する
半径指定の頂点は円弧指定の頂点より編集しやすいため、曲線を簡単に変形できます。曲線の個々の頂点は、変形ツールの頂点変更モードを使用するか、オブジェクト情報パレットで頂点の種類を編集して、半径指定の頂点に変更できます。ただし、こうした方法は、図形に円弧指定の頂点が複数含まれている場合には面倒です。円弧指定曲線を半径指定へ変換コマンドを使用すると、すべての円弧指定の頂点を半径指定の頂点に変換できます。パス曲線に基づく舗床やスラブなどのオブジェクトでは、パス曲線を半径指定の頂点を含む曲線に変換すると変形しやすくなって便利です。
円弧指定の頂点を半径指定の頂点に変換するには:
曲線を選択します。パスに基づくオブジェクトでは、図形をダブルクリックするか、加工>[オブジェクトの]編集を選択して編集モードでパスにアクセスします。図形の編集モードを参照してください。
円弧指定の頂点が1つ以上ある曲線を右クリックし、コンテキストメニューから円弧指定曲線を半径指定へ変換を選択します。
曲線またはパス図形の円弧指定の頂点が半径指定の頂点に変換されます。
