Architect部屋仕上げ一覧表を作成する
コマンド
パス
部屋仕上げの凡例を作成
ツール>レポート
プロジェクトファイルには、数十の部屋仕上げが割り当てられる場合があります。すべての部屋仕上げデータの詳細レポートを取得する場合は、フォーマット済みレポートを使用するに記載しているとおり、部屋仕上げの一覧表を最初に生成します。次に、部屋仕上げの凡例を作成コマンドを使用し、仕上げの完全な説明を含む詳細説明を生成します。このコマンドは、部屋仕上げがスペースに割り当てられた後でのみ使用できます。
部屋仕上げの凡例を生成するには:
コマンドを選択します。
部屋仕上げの凡例を作成ダイアログボックスが開きます。
パラメータ
説明
凡例を文字で作成
凡例を文字列図形として図面に追加します。
キーのインデント
位置のタイトルから、項目のタイトルまでのオフセットを設定します。
概要のインデント
位置のタイトルから、項目の説明までのオフセットを設定します。
段落の間隔
各セクション間のテキストの間隔を設定します。
文の間隔
各番号の説明間のテキストの間隔を設定します。
部位名をボールド
部位名を太字で表示します。
凡例をワークシートで作成
凡例をワークシートとして図面に追加します。
ワークシート名
ワークシートの名前を設定します。
ワークシートを図面上に配置
次のマウスのクリックで、ワークシートを図面に配置します。
段落間に行を挿入
それぞれの箇所のセクション間にワークシートの行を追加します。
部位名をボールド
部位名を太字で表示します。
凡例を文字列図形とワークシートのどちらで表示するかを選択します。文字列を挿入するおよびワークシートを作るを参照してください。
表示方法
説明
文字列図形
説明が占める範囲を定義します。テキストブロックの左上隅をクリックして設定し、次に右下隅をクリックして設定します。テキストの説明は、定義された長方形の内部に生成されます。
ワークシート
ワークシートは、説明の情報を含めた状態で作成されます。ワークシートを図面上に配置オプションを選択している場合、図面をクリックしてワークシートの左上隅を設定します。
フォーマット済みレポートを使用する
