作業画面をカスタマイズする
コマンド
パス
作業画面
ツール>作業画面
カスタム作業画面を作成するには、現在の作業画面を編集するか、そのコピーを編集するか、または新規に作業画面を作成します。また、図面によって異なるニーズに対応するために、複数の作業画面を作成することも可能です。
他のユーザーから取り込んだカスタム作業画面には、お客様が現在お持ちのVectorworksライセンスでは使用できないツールやコマンドが含まれていることがあります。このような場合には、そのカスタム作業画面に含まれているどのコマンドとツールが使用できないかを知らせる通知が、作業画面の編集ダイアログボックスに表示されます。お客様のライセンスでは使用できないツールやコマンドを選択したり使用しようとしたりすると、選択したツールまたはコマンドが使用不可であることを知らせる警告が表示されます。
作業画面の編集には以下の機能があります。
メニュー、ツールパレット、ツールセット、ツール、コマンドを追加する。
不要なメニュー、ツールパレット、ツールセット、ツール、コマンドを消去する。
メニュー、ツールセット、ツール、コマンドが配置されている順番や位置を変える。
ツールやコマンドに対するキーボードショートカットを追加、変更、削除、および印刷する。
コンテキストメニューを設定する。
作業画面で使用するパレットの位置と設定を確定する。
ツールセットアイコンを指定する。
さらに、カスタマイズしたプラグインツール、コマンド、オブジェクトを作成することもできます。スクリプトを使用するを参照してください。
Vectorworksのバージョンを上げる時には、Vectorworks移行マネージャを使用してカスタム作業画面を最新のバージョンに更新します。
作業画面はいくつかの方法で管理できます:
使用できるすべての作業画面を管理するには、ツール>作業画面>作業画面の編集を選択します。
現在の作業画面を編集するには、ツール>作業画面>現在の作業画面を編集を選択します。
アクティブなツールパレットを編集したり、作業画面の一部を設定したりするには、ツールセットまたはツールパレットのユーティリティメニューでカスタマイズを選択します。
すべての作業画面を管理するには:
作業画面コマンドを選択します。
作業画面ダイアログボックスが開きます。
クリックすると、オプションの表示/非表示を切り替えられます。クリックすると、オプションの表示/非表示を切り替えられます。
オプション
説明
新規
作業画面の編集ダイアログボックスが開き、新しい作業画面を作成できます。
編集
選択した作業画面を作業画面の編集ダイアログボックスで開きます。一度に編集できる作業画面は1つだけです。
Vectorworksの標準作業画面の1つを編集すると、カスタマイズしたファイルのコピーがユーザーフォルダに保存され、アプリケーションフォルダにある元のファイルは維持されます。
複製
現在選択している作業画面の複製を作成します。コピーには、元の作業画面名の最後に自動的に「コピー」と付加されます。
削除
選択した作業画面をユーザーフォルダから完全に削除します。アプリケーションフォルダからデフォルトの作業画面を削除することはできません。アクティブな作業画面を削除すると、リストの最初の作業画面がアクティブな作業画面として再読み込みされます。
元に戻す
ワークグループフォルダまたはアプリケーションフォルダに同じ名前の作業画面がある場合、選択した作業画面をユーザーフォルダから削除します。アプリケーションフォルダの作業画面をカスタマイズして使用した場合は、その作業画面をデフォルト設定に戻します。アクティブな作業画面を元に戻すと、アプリケーションフォルダから同じ名前の作業画面が再読み込みされます。
取り出し
選択した作業画面をテキストファイルとして取り出します。現在の作業画面に含まれるすべてのメニュー項目、ツール、キーボードショートカットのリストを取り出すには、取り出しをクリックします。確認を求められたら、ファイルの名前と保存場所を指定します。テキストファイルには、Vectorworksプログラムまたはオペレーティングシステムで予約されているキー、ユーザーが変更できないショートカット、作業画面で変更できるショートカットも一覧表示されます。
フォルダを直接表示
選択した作業画面を含むフォルダが開きます。
編集する作業画面をリストから選択して編集をクリックするか、または新規をクリックして新しい作業画面を作成します。
作業画面の編集ダイアログボックスが開きます。
同じ名前で別のフォルダにある作業画面は一覧表示されません。ワークグループフォルダの作業画面はアプリケーションフォルダの作業画面より優先され、ユーザーフォルダの作業画面はワークグループフォルダとアプリケーションフォルダの作業画面より優先されます。
メニュー、コンテキストメニュー、ツール、キーボードショートカット、およびパレットの位置と設定を変更します。詳細は以下のセクションを参照してください。
メニューやコマンドを変更する
コンテキストメニューを変更する
ツールパレットとツールセットを変更する
特別なショートカットを変更する
一部のショートカットキーの組み合わせは、Vectorworksプログラム、あるいはWindowsまたはMacオペレーティングシステムで予約されています。このようなショートカットを作業画面でパレットやツールに割り当てることはできますが、割り当てた場合は通常、Vectorworksプログラムで割り当てられたショートカットよりもWindowsまたはMacで割り当てられたショートカットが優先されます。
メニュー、パレット、またはツールセットに重複する項目を追加すると、この項目は両方の場所に表示されます。不要なツールまたはコマンドは、選択してDeleteキーを押すと削除できます。
作業画面のカスタマイズや作成が終わったら、終了をクリックして作業画面ダイアログボックスを閉じます。
メニューやコマンドを変更する
コンテキストメニューを変更する
ツールパレットとツールセットを変更する
特別なショートカットを変更する
パレットの位置と設定を保存する
作業画面とプラグインオブジェクトを更新する
