フランジ溶接記号
モード |
ツール |
作業画面:ツールセット |
該当モード: シンボルツール |
フランジ溶接記号
Architect 2024およびSpotlight 2024:寸法/注釈 Landmark 2024:作業画面にツールを追加します |
複数の溶接記号ツールがツールセットの同じ位置にあります。表示されているツールの上でマウスをクリックしたままにすると、ポップアップツールリストが開いて目的のツールを選択できます。
フランジ溶接記号を配置するには:
ツールとモードをクリックします。
クリックして図面に図形を配置し、再度クリックして回転角度を設定します。ファイルで初めてこのツールを使用する場合は、プロパティダイアログボックスが開きます。デフォルトパラメータを設定します。パラメータは、後からオブジェクト情報パレットで編集できます。
図形を配置すると、属性パレットからそのマーカーを選択できるようになります(マーカー属性を参照)。
パラメータ |
説明 |
角度 |
オブジェクトの回転角度を表す数値を指定します(0.00が水平です)。 |
文字スタイル |
ライブラリまたは現在のファイルから文字スタイルを選択します。オブジェクトのクラスに定義されているスタイルを使用するには、<クラスの文字スタイル>を選択します。文字メニューのオプションを使用して文字の書式を設定するには、<なし>を選択します。文字スタイルを使用するおよび文字の書式設定をするを参照してください。 |
溶接部の種類 |
溶接部の種類を設定します。
寸法表示 (ISOのみ) |
データ表示形式を選択します。
構成 |
データを矢の側または手前側に表示するか矢の反対側または向こう側に表示するかを選択します。 |
脚長 |
溶接のサイズを表示します。 |
フランジ寸法 |
フランジの寸法を表示します。 |
フランジ半径 |
フランジの半径を表示します。 |
ルート間隔 |
ルート間隔のサイズを表示します。 |
記号の表示 |
記号の表示マーカーを表示します。
矢印 |
引出線に矢印を付けるかどうかを設定します。 |
位置 |
引出線の矢印が指す側(左または右)を選択します。 |
参照 |
参照注記を含めるかどうかを指定します。 |
位置 |
参照注記の位置を選択します。デフォルトでは、矢印が右側にある場合は左が選択され、矢印が左側にある場合は右が選択されます。 |
参照文1 |
必要に応じて、最初の参照文に表示するデータを入力します。 |
参照文2 |
必要に応じて、2番目の参照文に表示するデータを入力します。 |
参照文3 |
必要に応じて、3番目の参照文に表示するデータを入力します。 |
現場溶接 |
現場溶接フラグを配置します。 |
位置 |
現場溶接フラグの位置を設定します。上|>を選択するとフラグは上に右向きで配置され、上<|の場合は上に左向き、下|>の場合は下に右向き、下<|の場合は下に左向きで配置されます。
