ハッチングおよびタイルをマッピングする
図形に結合ハッチングまたはタイルを適用すると、元のリソースに影響を与えることなく、図形の面をローカルでマッピングできます。このローカルマッピングは、属性パレットの面の設定ポップオーバーまたは属性マッピングツールを使用して行うことができます。属性マッピングツールを使用して図形の面を編集すると、属性パレットの設定ポップオーバーに変更内容が反映されます。逆に、属性パレットで行った編集内容は、マッピングツールで編集中の図形の位置、サイズ、および回転角度に反映されます。いずれかの方法で図形のハッチング/タイルにローカルマッピングを適用すると、属性パレットの面セレクタにローカルマッピングアイコンが表示されます。
このローカルでマッピングしたハッチング/タイルは、新しいリソースとして保存できます。ローカルでマッピングされたハッチングまたはタイルから新規リソースを作成するを参照してください。
属性パレットで使用できる結合ハッチングの面の属性に加えて、非結合ハッチングを追加する方法もあります。非結合ハッチングは図形上に配置されますが、結合ハッチングのように図形と作用し合うことはありません。非結合ハッチングを適用するを参照してください。
属性パレットでハッチングとタイルをマッピングする
選択した図形のハッチングまたはタイルのマッピングをカスタマイズするには:
同じタイルまたは結合ハッチングを含む図形を1つ以上選択します。
属性パレットでハッチング/タイルの設定をクリックします。
ポップオーバーが開きます。
パラメータ
説明
ローカルマッピングを使用
マッピングフィールドに入力できるようになり、この図形の面属性をカスタマイズできます。選択解除すると、デフォルトの面のマッピングに戻ります。
デフォルトでは、面のある図形でハッチング/タイルは回転しません。図形に対する面の方向を維持するには、このオプションを選択します。
サイズとオフセット
幅/高さ
単一の面について、幅と高さの距離を(ファイルの現在の単位で)指定します。
一方の長さを変更した時に面の縦横比を固定するには、リンクボタンを選択します。他方の長さの値が自動的に変化します。
Xオフセット/Yオフセット
選択バウンダリボックスの中心に対する面の開始点の座標を(ファイルの現在の単位で)指定します。
回転
面の角度を指定します。
水平反転/垂直反転
面の方向が水平、垂直、またはその両方に反転されます。
パラメータを調整すると、ローカルマッピングへの変更が選択した図形に表示されます。
パラメータを設定した後、ポップオーバーの外側の任意の場所をクリックすると、設定が適用されます。
属性マッピングツールでハッチングとタイルをマッピングする
ツール
ツールセット
ショートカット
属性マッピング
基本
ビジュアライズ
Shift + A(Windows)
Option + A(Mac)
ツールをクリックします。
タイルまたは結合ハッチングを含む図形をクリックします。一度に1つの図形しか編集できません。
8つのハンドル付きの編集図形が面上に配置されます。編集図形の左下隅で、赤色の線と緑色の線が交わる位置が面の起点です。
編集図形を使用して、面の位置、縮尺、回転角度を設定します。塗りつぶしを少しずつ行うことも可能です。
操作
説明
面の位置を編集する
編集図形内(選択ハンドル以外の任意の位置)をクリックし、目的の位置までドラッグします。クリックして設定します。
起点の位置を正確に指定するには、左下のハンドルの近くをクリックし、編集図形を動かします。
面のサイズを編集する
いずれかの頂点の選択ハンドルをクリックし、そのままドラッグして編集図形の新しいサイズを設定します(または、Tabキーを押してデータバーを表示させ、ハッチングの場合は縮尺の値を、タイルの場合は高さを入力します)。クリックして設定します。
面の回転を編集する
中央の選択ハンドルのいずれかをクリックし、そのままドラッグして編集図形を任意の角度だけ回転します(または、Tabキーを押してデータバーで回転の角度値を入力します)。クリックして回転を確定します。
デフォルトで編集図形の回転の軸は、クリックするハンドルの反対側のハンドルです。
面の起点を軸にして回転するには、Shiftキーを押しながら回転します。
編集図形の中心を軸にして回転するには、Ctrlキー(Windows)またはCommandキー(Mac)を押しながら回転します。
面の属性
ハッチングを定義および編集する
タイルを定義および編集する
属性マッピングツールで面をマッピングする
属性パレット
