3D PDF形式での取り出し
コマンド |
パス |
3D PDF(3D)取り出し |
ファイル>取り出す |
3Dモデルは.pdf形式で取り出せるため、BluebeamのRevuやAdobeのAcrobat Readerなどのアプリケーションで操作できます。Vectorworksの取り出し設定と使用するリーダーの機能に応じて、登録ビューの表示、図形の(回転、パン、ズーム、ウォークスルーなどの)再配置、新しいビューの保存、アニメーションの再生、特定の描画図形の選択、図形の測定、レンダリングモードや照明の変更、コメントの追加など、.pdfでさまざまな操作を実行できます。モデルの操作方法に関する詳細は、PDFリーダーのヘルプシステムを参照してください。
3D PDFを取り出すには:
コマンドを選択します。
3D PDF(3D)取り出しオプションダイアログボックスが開きます。
パラメータ |
説明 |
取り出し |
選択したオブジェクトのみを取り出すか、現在のレイヤのすべてのオブジェクトを取り出すか、またはすべてのレイヤのすべての表示オブジェクトを取り出すかを指定します。 ビューは、すべてのレイヤのすべての表示オブジェクトを選択している場合にのみ取り出すことができます。 |
品質 |
PDFの品質を指定します。曲面のある図形を含む場合、この設定は取り出すファイルのサイズに影響します。 |
登録ビューを取り出す |
登録ビューが取り出されます。 |
ダブルサイドを適用 |
ダブルサイドを適用します。 この設定を使用すると、PDFリーダーの両面レンダリング/面の通常の設定で両面を表示するように設定していない場合でも、モデルをすべての側から表示できます。この設定を選択するとファイルサイズが増えます。 |
取り出しファイル名と保存先を指定します。
