スラブ水勾配のエラーを修正する
ドレンや谷を作成するとスラブ形状に影響を及ぼし、勾配や尾根が作成されるほか、場合によっては縁の高さが変化する可能性があります。これらの計算は自動的に行われますが、ユーザー設定や水勾配要素の配置を行うと、作成した形状が困難または不可能になることがあります。Vectorworks製品では、整合性がなくても形状を作成しようとして警告が表示される場合もあれば、エラーによって形状がまったく生成されない場合もあります。
水勾配システムを作成または変更する時にスラブ形状の問題が検出されると、問題のある場所ごとにアイコンが表示されます。アイコン上でカーソルを動かさずにいると、問題について説明するスクリーンヒントが表示されます。水勾配システムの要素を調整して、警告やエラーを解決します。
警告やエラーは次のような問題で発生する可能性があります。
ドレン要素が問題のある要素に連結されている(もう一方の要素には、赤の問題インジケータが表示されます)
谷勾配が下限値を下回っている
縁の高さが、許容可能な最大高さを上回っている
ドレンに隣接する谷の間隔は160度未満でなければならない
谷の勾配が下限値を大幅に下回っている
2つの勾配の谷が交差する高さが異なる
