イメージの取り込み
コマンド |
パス |
イメージファイル取り込み |
ファイル>取り込む |
イメージファイルを図面に取り込むことができます。例えば、スケッチやロゴのグラフィックを取り込めます。Vectorworks Design Suite製品では、元のイメージファイルが変更された場合、取り込んだイメージを最新の状態に保つために、元のイメージファイルの参照を作成することができます。
以下の表に、サポートする標準的なイメージ取り込み形式をまとめています。
取り込み形式 |
Mac |
Windows |
BMP |
X |
X |
ECW |
X |
X |
GIF |
X |
X |
ICNS |
X |
ICO |
X |
X |
JPEG |
X |
X |
JPEG2000 |
X |
X |
MacPaint |
X |
OpenEXR |
X |
PBM |
X |
PNG |
X |
X |
Photoshop (.psd) |
X |
Radiance HDR |
X |
SGI |
X |
TGA |
X |
TIFF |
X |
X |
WMPhoto |
X |
XBitmap |
X |
取り込み形式に関係なく、イメージはVectorworksファイルへの取り込み時にJPEGまたはPNGに圧縮されます。
イメージファイルを取り込むには:
コマンドを選択してから、取り込むイメージファイルを選択します。
または、取り込むファイルをクリックして、開いているVectorworksファイルにドラッグします。
イメージファイルの情報ダイアログボックスが表示されます。
取り込み方法リストで、イメージファイルを取り込む方法を選択します。
取り込み方法 |
説明 |
Bitmap |
イメージファイルをBitmapとして、図面のアクティブレイヤに取り込みます。 |
イメージリソース |
イメージファイルをイメージリソースとして、リソースマネージャに取り込みます。 リソースマネージャで直接イメージリソースを作成することもできます。イメージリソースを定義および編集するを参照してください。 |
Bitmapとイメージリソース |
イメージファイルをBitmapとイメージリソースの両方で取り込みます。Bitmapとイメージリソースは相互に関連付けられていません。 |
イメージ情報には、ファイル名、形式、圧縮方法、寸法、圧縮されていないサイズが表示されます。必要に応じて属性を編集をクリックし、取り込むイメージの属性を調整します。
イメージ属性ダイアログボックスが開きます。取り込み後も、イメージを選択してオブジェクト情報パレットのイメージ属性をクリックすると、同じダイアログボックスにアクセスできます。あるいは、イメージを右クリックして、コンテキストメニューからイメージ属性の編集を選択します。
左側にイメージのプレビュー、右側にイメージ属性が表示されます。属性を変更すると、プレビューも動的に更新されます。
パラメータ |
説明 |
未加工イメージサイズ |
最初、ここには元のイメージのファイルサイズが表示されます。イメージ属性を変更すると、新しいファイルサイズが表示され、括弧内に元のファイルサイズが表示されます。これは、イメージ属性の変更がファイルサイズに与える影響を評価するのに便利です。 |
カラーモード |
イメージの色を変更します。カラーモードを変更するとファイルサイズが小さくなりますが、色情報は失われます。使用可能なオプションは、選択した圧縮方法(PNGはピクセル当たりのビット数(bpp)で色深度を変更し、JPEGは色深度に影響を与えずにカラーモードを変更します)および元のイメージにアルファチャンネルが含まれているかどうかによって異なります。 |
圧縮方法 |
ステップ5の説明に従って、JPEGまたはPNGを選択します。 |
再サンプリング方式 |
イメージのサイズ変更時またはカラーモードの変更時に、使用する再サンプリング方式を指定します。再サンプリングの品位が高いほど優れた結果が得られますが、ファイルサイズは大きくなります。 |
寸法
イメージの寸法をピクセルまたはパーセンテージで変更します。イメージの縦横比を維持するには、ロックを有効のままにします。一方の寸法を変更すると、もう一方の寸法も変更されます。イメージを小さくするとファイルサイズは減りますが、イメージ品質は低下します。 |
解像度 (取り込み時のみ) |
取り込み時のイメージ解像度を指定します。解像度を変更するとイメージ寸法に影響します。 |
プレビュー (取り込み後のみ) |
イメージを図面に取り込んだ後、プレビューをクリックすると、イメージ属性を変更した効果が図面に表示されます。 |
イメージ属性の変更が反映されます。
イメージエフェクトをクリックすると、イメージエフェクトダイアログボックスが開きます。さまざまなイメージエフェクトから選択し、取り込んだイメージに適用して、適用をクリックします。
2つの圧縮方法を利用できます。ただし画像によっては、一方の方法がもう一方の方法より適している場合があります。デフォルトでは、ファイルサイズを最も圧縮できる方法が選択されています。圧縮と画質の希望するバランスを選択します。選択する際の参考になるよう、各圧縮方法を適用した場合のファイルサイズが表示されます。ここで選択した圧縮方法は、イメージ属性ダイアログボックスで選択した方法より優先されます。
選択した圧縮形式の結果、圧縮されていないサイズより大きくなる場合、イメージは圧縮されずに取り込まれます。
圧縮方法 |
説明 |
JPEG |
圧縮率が高く、ファイルサイズを最も縮小できます。ただし細部がぼやけてしまうという欠点があります。JPEG圧縮方式は写真画像に最適です。 |
PNG |
イメージの細部を失うことなく、中程度の圧縮率を実現します。 |
白黒で取り込む |
PNGが、1ビットの白黒イメージで取り込まれます(選択すると、イメージ属性ダイアログボックスで選択した他のどのカラーモードよりも優先されます)。 |
アルファチャンネルを取り込む |
PNGで、元のファイルにアルファチャンネルが含まれている場合、イメージの透明度オプションが保持されます。Windowsでは、環境設定でGDI+ イメージングを使用が有効になっている必要があります。 |
Vectorworks Design Suite製品をインストールしている場合は、参照オプションが表示されます。詳細は、概念:ワークグループと参照を参照してください。次の表で説明しているように、取り込みイメージの参照オプションを指定します。
パラメータ |
説明 |
参照 |
元のイメージファイル(マスターファイル)を参照して、マスターファイルが変更された場合に、取り込んだイメージを更新できるようにします。 |
絶対パスを使用する |
マスターファイルの絶対ファイルパスを保存します。マスターファイルの場所を変更する予定がない場合、またはマスターファイルが別のボリュームにある場合は、このオプションを選択します。 |
相対パスを使用する |
ターゲットのVectorworksファイルに対する、マスターファイルの相対ファイルパスを保存します。このオプションは、マスターファイルがターゲットファイルと同じボリューム上にある場合にのみ使用できます。ターゲットファイルとマスターファイルを別のボリュームに移動する可能性がある場合は、このオプションを選択します。 サーバーベースのプロジェクト共有を使用しており、マスターファイルがプロジェクト共有サーバーと同じボリューム上にない場合は、ファイルをサーバーのプロジェクトフォルダにアップロードするかを確認するメッセージが表示されます。 |
ディスクに参照キャッシュを保存 |
参照イメージのコピーをターゲットのVectorworksファイル内に保存します。選択しない場合、ターゲットファイルのサイズは小さくなります。また、イメージはターゲットファイルを開いた時に自動的に更新されます。 |
ファイルオープン時に自動更新 |
イメージが古くなっている場合、このファイルを開くたびにマスターファイルに基づいてイメージを更新します。 |
Vectorworks Design Suite製品をインストールしていて、イメージをジオリファレンス設定している場合は、取り込んだ座標系とファイルの座標系のどちらを使用するかを指定できます。ジオリファレンスしたイメージの取り込みを参照してください。
取り込まれたイメージはプレイナー図形であり、場合により3D基準面に割り当てられます。これらのイメージは、拡大縮小、回転、クロップが可能です。クロッピングの詳細は、取り込んだイメージをクロップするを参照してください。
取り込まれたイメージ上では、トリミング、消しゴム、スキューツールを使用できません。
JPEGフォーマット形式でないファイルに取り込まれたイメージは、イメージを圧縮コマンドでJPEGに圧縮できます。イメージを圧縮するを参照してください。
取り込んだイメージをオブジェクト情報パレットの枠外のイメージを削除ボタンを使用して変更すると、参照は無効になります。
属性パレットの面の属性をなしにしている場合、アルファチャンネルが含まれるイメージの背景は透明です。そのため、イメージを図面に融合しやすくなります。イメージにアルファチャンネルが含まれているかどうかを判断するには、取り込む前にイメージファイルの情報ダイアログボックスのイメージ情報に表示される形式フィールドか、選択したイメージのオブジェクト情報パレットに表示されるイメージフィールドを確認します。アルファチャンネルが含まれる元のファイルをアルファチャンネルなしで取り込んだ場合、元の状態に戻すには、アルファチャンネルを取り込むを選択して再度取り込む以外に方法はありません。
参照イメージファイルは、このファイル形式に関連付けられたデフォルトのアプリケーションで開くことができます。参照イメージファイルを開くには、以下のいずれかの方法を使用します。
図面領域で参照イメージを右クリックし、開くを選択します。
ナビゲーションパレットで参照イメージファイルを右クリックし、開くを選択します。
ナビゲーションパレットで参照イメージファイルを選択し、ユーティリティメニューで開くを選択します。
