端点が連なる図形を選択する
コマンド
パス
端点が連なる図形を選択
編集
端点が連なる図形を選択コマンドでは、選択した1つ以上の図形と端点が重なっている図形を選択できます。端点が重なっている線分、円弧、開いた多角形、開いた曲線、開いたNURBS曲線、開いた3D多角形、壁、および開いた円弧壁を任意に組み合わせて選択できます。このコマンドを使用するには、各図形の端点が直接または間接的に接触している必要があります。接触していない図形は無視されます。
このコマンドは、取り込んだDXF/DWGファイルに、端点が重なっている多数の短い線分が含まれており、それらの線分を1つの図形に合成したい場合に役立つことがあります。
端点が連なる図形を選択するには:
これから選択する他の図形と端点が重なっている図形を1つ以上選択します。
コマンドを選択します。
選択した図形が強調表示されます。オブジェクト情報パレットには選択した図形の数が表示されます。
NURBS曲面を分解する
