リソースを検索する
リソースマネージャには、キーワードを使用してリソースをすばやく検索するのに役立つ検索ボックスが用意されています。
リソースを検索して使用するには:
リソースマネージャのツールバーで、検索ボックスの左側にある三角矢印をクリックして、検索オプションを選択します。
クリックすると、オプションの表示/非表示を切り替えられます。クリックすると、オプションの表示/非表示を切り替えられます。
検索オプション
説明
無制限
使用可能なすべてのライブラリでリソースを検索します。
表示中のファイルグループのみ
ファイルブラウザペインに現在表示されているライブラリでのみリソースを検索します。
選択中ファイルのみ
ファイルブラウザペインで現在選択しているファイルでのみリソースを検索します。
レコードを含める
リソースに連結されているレコードを検索対象に含めます。
ワード/フレーズ検索
選択すると、複数ワードのどれかに一致する文字列ではなく、複数ワード全体と一致する文字列に対して照合が行われます。選択を外すと、複数ワードのどれかと一致するあらゆる文字列に対して照合が行われます。
検索ボックスに検索文字列を入力し、Enterキーを押して検索を実行します。リソースに連結されているリソース名、タグ、(検索オプションでレコードを含めるを選択している場合は)レコード内の文字列が検索されます。
検索ボックスには、検索履歴が10件まで記憶され、表示されます。このリストを消去するには、リストの下部にスクロールして検索履歴を削除をクリックします。
検索条件に一致するリソースがリソースビューアペインに表示されます。リソースには、標準のコンテキストメニューコマンドを使用できます。または、必要に応じてリソースを別のファイルにドラッグできます。検索結果には2つの追加機能を使用できます。
リソースの上でカーソルを動かさずにいると、リソースの名前と場所を示すツールチップが表示されます。
リソースを右クリックして、コンテキストメニューからこのリソースのファイルを選択を選択すると、ファイルブラウザペインでそのリソースを含むファイルを選択できます。
図面でリソースを使用する
リソースマネージャ
図面からリソースを検索する
