オブジェクト情報パレットで屋根スタイルを置き換える
既存の屋根に適用されている屋根スタイルを、別の屋根スタイルと置き換えることができます。
屋根が置き換えられる状況は、別のファイルからスタイル付きの屋根をペーストした時に発生することもあります。
屋根スタイルを置き換えるには:
屋根を1つ以上選択します。
オブジェクト情報パレットのスタイルリストで置き換えを選択します。
屋根スタイルの置き換えダイアログボックスが開きます。
パラメータ |
説明 |
屋根スタイルセレクタ |
屋根スタイルセレクタをクリックします。リソースセレクタで、別の屋根スタイルをダブルクリックして適用します。 |
プレビュー |
左のプレビューは現在の屋根スタイルを示し、右のプレビューは置き換える屋根スタイルを示します。プレビューの屋根は上から下に描画されるため、プレビューの最上部は描画される屋根の上面を示します。赤い線は、各屋根スタイルの起点構成要素を示します。置き換えは起点に合わせて調整されます。 |
置き換えのオプション |
クラス指定、テクスチャ割り当て、Energos(エネルギー解析)データ(Vectorworks Architectが必要)、および屋根データの現在の設定を、新しい屋根の設定に置き換えるかどうかを選択します。 テクスチャを置き換えるを選択した場合は、デフォルトのテクスチャのみ置き換えるを選択して、屋根と構成要素の優先テクスチャを維持することもできます。選択すると、以前のスタイルと一致するテクスチャのみが置き換えられます。 |
元の屋根と置き換える屋根とで屋根スタイルが異なる場合、現在の屋根のプレビューは空白になり、構成要素は表示されません。
