シングルラインを描く
シングルラインを作図するには、直線ツールを使用します。3D表示ではプッシュ/プルモードを使用できます。このモードを使用すると、直線を作成直後に柱状体にできます。
モード
説明
固定角度
線を、垂直方向、水平方向、および垂直方向または水平方向から任意の方向へ30度または45度に固定します。
任意角度
任意の角度で線を引きます。
Shiftキーを押したままにすると、線は予め決められた角度にスナップします。
頂点
最初のクリックが直線の始点になります。
中心
最初のクリックが直線の中心点になります。直線は中心点から両方向の外側に向けて描画されます。
プッシュ/プル
(3D表示のみ)
直線を作成直後に続けて柱状体にできます。次を参照してください: プレイナーツールのプッシュ/プルモード
プッシュ/プル合成
プッシュ/プルモードで使用可能)
ソリッド図形の面上に形状を描画して押し出すと、2つの図形が1つのソリッドの合成または切り欠きになります。このサブモードが無効になっている場合は、押し出した新しい図形は独立した図形のままとなり、元のソリッド図形も変化しません。
設定
描画中に特定の倍率で直線の長さを伸縮します。
始点から終点までの直線を作図する
モード
ツール
ツールセット
ショートカット
頂点
直線
基本
2
始点から終点までの直線を作図するには:
ツールとモードをクリックします。
固定角度または任意角度モードをクリックします。
描画しながら直線を伸縮するには、設定をクリックし、長さの倍率を入力します(0より大きい値を指定する必要があります)。作図される直線は、描画した直線をこの倍率で伸縮した長さになります。たとえば、描画した線分の2倍の長さの線分を作図するには2と入力し、描画した線分の半分の長さの線分を作図するには0.5と入力します。デフォルト値は1で、直線の長さは変更されません。
直線の始点をクリックします。
再度クリックして直線の終点を指定します。1より大きい倍率を入力した場合、完成した直線の長さは入力した倍率に従って調節されます。
この例では、長さの倍率を1.5に設定しています。作図される直線の長さは、2回のクリック間の長さの1.5倍になります。
中心点から直線を作図する
モード
ツール
ツールセット
ショートカット
中心
直線
基本
2
中心点から直線を作図するには:
ツールとモードをクリックします。
直線の中心点をクリックします。
再度クリックして直線の終点の1つを指定します。1より大きい倍率を入力した場合、完成した直線の長さは入力した倍率に従って調節されます。
ダブルラインを描く
破断線を描く
線分を等分割
等分割線を作成
図形の向きの表示と反転
マーカー属性
