舗床の構成要素を作成する
ツール |
ツールセット |
舗床 |
敷地計画 |
舗床の構成要素は、舗床を構成する部分を定義します。メイン(面)と枠の構成要素の両方に異なる構成要素を設定できます。たとえば、舗床が敷石、砂利、土壌、および岩盤で構成されていることを示すには、これらの項目ごとにその位置を示すよう構成要素を定義します。構成要素の外観は断面図に対して指定でき、テクスチャを適用できるため、リアルな断面図とレンダリングビューを作成できるのに加えて、舗床の素材を正確に見積もることができます。マテリアルリソースを使用して構成要素を定義すると、通常はマテリアルから、描画、レンダリング、レポートに必要な面、テクスチャ、物性、および建材情報が得られます。舗床の構成要素の面積と体積はワークシートで計算できます。ワークシート関数を参照してください。
舗床の全体の厚みは、その構成要素の厚みの合計に等しくなります(枠の厚みと枠の構成要素についても同様です)。構成要素の面と線のスタイルは断面ビューポートでのみ表示されます。
アイドロッパツールを使用すると、舗床の構成要素の属性を1つの舗床から他の舗床にコピーできます(属性をコピー&ペーストするを参照)。
舗床の構成要素を定義するには:
次のいずれかの操作を行います:
舗床または舗床スタイルの作成時に構成要素を定義するには、舗床の設定ダイアログボックスの3D描画ペインを開いて、メイン(面)の構成要素または枠の構成要素ボタンをクリックします。
舗床の設定ダイアログボックスのパラメータについては、舗床を作成するを参照してください。
既存のスタイルなしの舗床の構成要素を定義または編集するには、舗床を選択し、オブジェクト情報パレットのメイン(面)の構成要素または枠の構成要素をクリックして、舗床 メイン(面)の構成要素または舗床 枠の構成要素ダイアログボックスを開きます。
舗床 メイン(面)の構成要素または舗床 枠の構成要素ダイアログボックスが開きます。
パラメータ |
説明 |
プレビュー |
定義済みのすべての構成要素を含め、舗床または枠の断面化されたプレビューが表示されます。 |
全体の厚み |
舗床または枠の厚みをが表示されます。舗床または枠の厚みは常に、その構成要素の厚みで決まります。舗床または枠には常にデフォルトで1つの構成要素が存在します。 |
基準面 |
基準面を、指定した構成要素の上端または下端に適用するかを選択すると、それに応じて基準面列のインジケータが更新されます。基準面は高さ設定の参照点であり、舗床では垂直方向に固定されます(スラブの厚みまたは定義に変更があっても変更されません)。いずれかの構成要素が基準面の構成要素に指定されます。 |
地面 |
水勾配を設定しやすいように、舗床または枠の厚みを一定にするか、構成要素でテーパを付けるかを選択します。テーパ列をクリックして、テーパを付ける構成要素を指定します。 |
構成要素 |
プレビューの表示に従って上から下の順に、舗床または枠を形成する構成要素が一覧表示されます。構成要素の順番を変更するには、#列内でクリック&ドラッグします。 複数の構成要素を選択している場合は、順番を変更すると、選択したすべての構成要素が新しい場所に移動します。 |
基準面 |
列をクリックして、基準面の構成要素を指定します。列内のインジケータは上向きまたは下向きになっており、基準面が構成要素の上端または下端に配置されていることを示します。基準面を上端または下端に変更するには、インジケータをクリックして配置を切り替えるか、あるいはダイアログボックスの基準面セクションで、構成要素の上端または構成要素の下端をクリックします。 |
テーパ (スラブ水勾配形状) |
ダイアログボックスの地面セクションで構成要素でテーパを付けるを選択している場合は、列をクリックしてテーパを付ける構成要素を指定します。指定した構成要素の底面は平らで、上面にテーパが付けられて水勾配に組み込まれます。テーパを付けた構成要素の上下の構成要素はすべて均一の厚みで、指定した構成要素がスラブ全体に付けるテーパを維持します。 |
その他の構成要素設定 |
構成要素リスト内の残りの列には、構成要素の設定ダイアログボックスから取得された、舗床または枠の現在の設定が表示されます。 |
新規 |
メイン(面)または枠の構成要素の設定ダイアログボックスが開き、舗床または枠の構成要素を定義できます。 |
編集 |
メイン(面)または枠の構成要素の設定ダイアログボックスが開き、選択した1つ以上の構成要素の属性を編集できます。変更は、選択したすべての構成要素に対して適用されます。あるいは、単一の構成要素を編集するには、構成要素をダブルクリックしてダイアログボックスを開きます。 |
複製 |
選択した1つ以上のメイン(面)または枠の構成要素を複製します。複製は、構成要素のリストで選択した元の構成要素のすぐ下に追加されます。 |
削除 |
選択した1つ以上のメイン(面)または枠の構成要素を削除します。メイン(面)または枠の構成要素の厚みはそれに応じて調整されます。 |
構成要素リストの下にある新規をクリックして新しい構成要素を作成します(または、編集する構成要素を選択してから編集をクリックします)。
メイン(面)または枠の構成要素の設定ダイアログボックスが開きます。構成要素の厚み、名前、およびパラメータを指定します。
パラメータ |
説明 |
情報 |
名前 |
構成要素に名前を付けます。この名前は舗床の構成要素ダイアログボックスの構成要素リストに表示されます。 |
クラス |
外観や表示を制御するには、図面にあるクラスのリストからクラスを選択するか、または新しいクラスを作成します。<図形のクラス>を選択すると、舗床と同じクラスに構成要素の属性が配置されます。 |
マテリアル |
マテリアルリソースを使用するには、リソースセレクタでマテリアルを選択します。 |
厚み |
構成要素のデフォルトの厚みを指定します。舗床の厚みは、舗床の構成要素の厚みの合計です。厚みは0より大きくする必要があります。 |
面 |
断面ビューでの構成要素の外観を指定します。構成要素でマテリアルを使用する場合、面はマテリアルの面に設定され、コントロールは無効になります。マテリアルを使用しない場合は、面のスタイルを選択するか、またはクラススタイルを選択して面の属性をクラスで設定します。選択したスタイルに応じて、色、模様、またはリソース(ハッチング、イメージ、グラデーション、タイル)を選択します。 |
線 |
断面ビューでの構成要素の外観を指定します。線のスタイルを選択するか、またはクラススタイルを選択して線の属性をクラスで設定します。選択したスタイルに応じて、色、模様、またはラインタイプリソースを選択します。 |
太さ |
線の太さを選択します。カスタムの太さを使用するには、線の太さのリストから線の太さを選択します(線の太さ属性を参照)。 |
テクスチャ |
選択したテクスチャを構成要素に適用します。構成要素でマテリアルを使用する場合、テクスチャは最初マテリアルのテクスチャに設定されますが、これは上書きできます。リソースセレクタでテクスチャを選択するか、いずれかのボタンをクリックして、テクスチャなしを使用するか、クラスのテクスチャを使用するか、あるいは選択した項目のマテリアルのテクスチャを以前に上書きした場合はマテリアルのテクスチャに戻します。 オブジェクト情報パレットのレンダータブには、既存の図形に使用する追加のテクスチャコントロールがあります。オブジェクト情報パレットでオブジェクトテクスチャを管理するおよび構成要素があるオブジェクトのテクスチャを参照してください。オブジェクト情報パレットで適用されるテクスチャは、テクスチャをスタイルで設定していない限り、ここで設定したテクスチャを上書きします。 |
すべての属性をクラススタイルにする |
マテリアルから取得したものを除き、すべての面、線、およびテクスチャ属性をクラススタイルに設定します。 |
クラススタイルの扱いを解除 |
面、線、およびテクスチャ属性のすべてのクラス設定を解除します。クラス属性を使用するように設定しているマテリアルの定義には影響しません。 |
OKをクリックすると、全体の厚み値は、その構成要素から算出される値に変更されます。構成要素を定義すると、プレビューに表示されます。順序を変更するには、#列の構成要素をクリック&ドラッグします。基準面列をクリックすると、基準面構成要素に指定されます。基準面を構成要素の上端または下端に設定します。
