Architect or Landmark舗床を作成する
概念:舗床のタイプ
すべての舗床では、境界線またはパス形式を選択します。3Dデザインの場合は、さまざまな形式や形状の舗床を使用できます。デザインのニーズに最適な舗床を選択してください。
舗床
推奨される用途
3D形状:なし
あまり複雑でないデザインや、他のいずれの形状も不要の場合は、これがデフォルトの優れた解決策となります。以下のような場合に、なしを選択します:
3Dビューまたは断面で、舗床に厚みを持たせる必要がない。
レンダリングまたはレポート作成用の構成要素は不要。
特定のスタイルの舗床またはメーカーは不要。
舗床を地形モデルのモディファイアとして使用する必要がない。
スラブ水勾配の機能は不要。
スラブは完全に平面上のまま。
スラブを、他のどのオブジェクトの高さにも自動で合わせる必要がない。
3D形状:スラブ
以下のような場合に、スラブを選択します:
3Dビューまたは断面で、舗床に厚みまたは構成要素が必要。
レンダリングまたはレポート作成用に構成要素が必要。
舗床で地形モデルの変更が必要(オプション)。
3D形状:スラブ水勾配
以下のような場合に、スラブ水勾配を選択します:
舗床で水勾配システムをサポートする必要がある。
造成図形の形式:造成図形にしない
以下のような場合に、造成図形にしないを選択します:
舗床を地形モデルと相互に作用させる必要がない。
造成図形の形式:造成面
以下のような場合に、造成面を選択します:
舗床を地形モデルの造成面として使用する(造成面または造成面(土留め付き)を作成するを参照)。
(入れ子、重複状態、および作成順によって)舗床を他の造成図形と相互に作用させる必要がある。
造成図形の形式:位置合わせ
以下のような場合に、位置合わせ形式を選択します。:
舗床で地形モデルを変更するほか、舗床を隣接する道路、舗床、建物モデル、3D多角形、ランドスケープエリア、壁、造成面または造成面(土留め付き)の造成図形など、特定の形状の水平な辺に垂直方向に一致させる必要がある。位置合わせスラブは複雑な非平面タイプの舗床であり、垂直断面、レベル(平面)、および勾配図形を使用して変更することもできます。位置合わせ造成図形を作成するを参照してください。
造成図形の形式:パス
以下のような場合に、パス形式を選択します。:
舗床を地形モデルのパスの造成図形として使用する(パスまたは境界線の造成図形を作成するを参照)。
舗床を特定の縦断面および横断面でパスとしてモデル化する必要がある場合、変形ツールを使って、必要に応じてパスの形状の幅を広げたり狭めたりできます。
造成図形の形式:テクスチャの範囲
以下のような場合に、テクスチャの範囲形式を選択します:
舗床で、写真のようにリアルにレンダリングされた描写のために、特定のイメージテクスチャを表示する必要がある。次を参照してください: テクスチャを作成する
造成図形の形式:ドレープ
以下のような場合に、ドレープ形式を選択します:
舗床を変更する前に、地形モデル表面の等高線に合わせる必要がある。
舗床を作成する
