アクセス権限を設定する
ルールを作成することによって、アクセス権限を制御します。これらのルールは許可された製品と持ち出し可能な期間のセットであり、特定のクライアントまたはクライアントグループ、あるいはコンピューターに適用されます。デフォルトでは、すべてのクライアントにアクセスが付与されています。ルールで例外を設定できますが、この設定は必要に応じて取り消すことができます。
アクセス権限を表示して設定するには:
ライセンス管理ソフトウエアのシステムメニューで、アクセス権の設定を選択します。
アクセス権の設定ダイアログボックスが開き、ユーザーグループの権限ルールが一覧表示されます。ルールは、許可されている製品や予約されている製品のセットで、特定のユーザーまたはコンピューターに適用されます。
パラメータ |
説明 |
ルール |
クリックしてルールメニューを開きます。 |
ルールの追加 |
ルールの追加/編集ダイアログボックスが開き、権限ルールにルールを追加できます。 |
ルールの編集 |
ルールの追加/編集ダイアログボックスが開き、現在選択しているルールを編集できます。 |
ルールを削除 |
現在選択しているルールを削除します。 |
ルールリスト |
既存の権限ルールを一覧表示します。 |
最大持ち出し日数 |
ライセンスファイルに従って、ユーザーがモジュールを持ち出せる最大日数を設定します。ライセンスの持ち出しを参照してください。 ライセンスの持ち出しを一切禁止するには、日数を0(ゼロ)に設定します。 |
リストにいないユーザーのライセンスサーバーへのアクセス許可/拒否 |
デフォルトでは、すべてのユーザーにライセンスへのアクセスが付与されており、例外のルールのみが設定されています。この場合は、許可が選択されています。しかし、拒否を選択すると状況が逆になり、ルールでアクセスが付与されない限り、すべてのユーザーがライセンスへのアクセスを拒否されます。 |
ダイアログボックスの上部にあるルールメニューでルールの追加を選択してユーザーグループの権限ルールを設定するか、ルール領域を右クリックし、コンテキストメニューからルールの追加を選択します。
ルールの追加/編集ダイアログボックスが開きます。
パラメータ |
説明 |
ルール名 |
ルールに名前を付けます。この名前は、ルールのアクセス権限リストに表示されます。 |
タイプ |
ルールのユーザーを定義する方法を、ユーザー名、コンピューター名、またはIPアドレスから選択します(サーバー構文を参照)。 |
ユーザー |
サーバーの使用履歴から取得されたユーザー名またはコンピューター名のリストを表示します。最後に使用したユーザーがリストの1行目に表示されます(IPアドレスはログから取得できないため、表示されません)。 リストでユーザー名またはコンピューター名を選択して、その選択対象に適用するルールを作成し、追加をクリックしてユーザーリストに送信します。 ユーザー名、コンピューター名、またはIPアドレスを入力して追加をクリックし、リストに追加することもできます。名前にスペースは使用できません。 |
ユーザーリスト |
グループに追加されたユーザーが一覧表示されます。ユーザーを削除するには、ユーザーリストで項目を選択して削除をクリックします。 |
Vectorworksの最大インスタンス数 |
ユーザー1人につき実行できるVectorworksのインスタンス数を設定します。通常、この値は1です。 |
許可プロダクト |
リスト内のユーザーが起動を許可されている製品を指定します。 |
すべて/なし |
すべての製品を一度に選択するか、選択解除します。 |
予約プロダクト |
リストのユーザーに対して、ライセンスのプールから製品を予約します。それら特定のユーザーのみが、予約されている製品ライセンスへのアクセスを付与されます。このタイプのルールに複数のユーザーが含まれる場合は、予約されているライセンスを共有します。 |
すべて/なし |
「ユーザー」は、ユーザー名、コンピューター名、またはIPアドレスで表すことができます。グループはユーザーのリストで構成されています。ユーザーグループに必要なルールを定義します。たとえば、Vectorworks ArchitectおよびFundamentals製品のみ使用を許可されるユーザーグループもあれば、Vectorworks LandmarkおよびFundamentalsのみ使用できるユーザーグループもあります。製品を選択していない場合、リスト内のユーザーはサーバーにまったく接続できません。ユーザーグループには、ライセンスを予約することもできます。それぞれの状況に応じて、グループごとに個別のルールが必要です。ルール内のユーザーは固有にする必要があります(同じユーザーに2つの異なるルールを設定することはできません)。
OKをクリックして、アクセス権の設定ダイアログボックスに戻ります。
既存のルールを編集するには、ルールを選択してからダイアログボックスの上部にあるルールメニューでルールの編集を選択するか、ルールをダブルクリックするか、あるいはルールを右クリックしてコンテキストメニューからルールの編集を選択します。
既存のルールを削除するには、ルールを選択してからダイアログボックスの上部にあるルールメニューでルールを削除を選択するか、ルールを右クリックしてコンテキストメニューからルールを削除を選択します。
OKをクリックして、アクセス権の設定ダイアログボックスを閉じます。
