イメージ背景を作成する
背景テクスチャに使用するには、テクスチャシェーダでイメージを使用するに記載されている形式のいずれかでなければなりません。
イメージ背景を作成するには:
背景テクスチャを作成するの説明に従って背景リソースを作成します。
イメージを背景リストから選択します。
新しいイメージを選択するか、ライブラリまたは現在のファイルからイメージを選択します。
背景テクスチャを編集ダイアログボックスが表示されます。画像の高さと幅(ページの中心)を指定します。このタイプの背景として使用されるイメージはパノラマ画像の背景とは異なり、ページに固定されたままで、3Dビューに従って変更されません。
イメージがファイル内に存在する場合は、別の実画像リソースから再利用することもできます。イメージの選択ダイアログボックスで他のリソースからイメージを再利用を選択し、リソースを指定します。背景テクスチャを編集ダイアログボックスが表示され、イメージパラメータの編集が可能になります(詳細は、テクスチャシェーダでイメージを使用するを参照してください)。
パラメータ
説明
画像の幅をページ単位(インチまたはミリメートル)で設定します。幅を編集すると、画像の縦横比を維持するように高さの値が自動的に変更されます。
高さ
画像の高さをページ単位(インチまたはミリメートル)で設定します。高さを編集すると、画像の縦横比を維持するように幅の値が自動的に変更されます。
イメージの選択
別のイメージを選択して、取り込むイメージを変更します。
イメージエフェクト
イメージエフェクトダイアログボックスが開き、イメージの外観をすばやく簡単に調整できます。
水平反転/垂直反転
イメージを水平または垂直方向に反転します。
回転
イメージを反時計回りに90°回転します。
インバート
イメージのネガを作成します。
背景テクスチャを適用する
背景テクスチャを作成する
光源オプションを設定する
色を適用する
