デザインレイヤビューポートの詳細プロパティ
その他のデザインレイヤビューポートパラメータにアクセスするには、選択したビューポートのオブジェクト情報パレットまたはビューポートスタイルの編集ダイアログボックスのプロパティをクリックします。ビューポートプロパティダイアログボックスが開きます。これらの設定はビューポートの表示のみに適用されます。元のデザインレイヤには適用されません。
パラメータ |
説明 |
スタイルの値を使用/インスタンスの値を使用 |
グラフィックは、ビューポートスタイルで設定できる各パラメータがスタイルの値を使用するように設定されて固定値になっているか、それともインスタンスの値を使用するように設定されてダイアログボックスで編集可能になっているかを示しています。スタイルは、両方の設定を組み合わせて、必要な一貫性と柔軟性のバランスを取ることができます。 ビューポートのスタイルは、ビューポートを作成ダイアログボックスまたはオブジェクト情報パレットで設定します。スタイルの値を使用/インスタンスの値を使用する設定はスタイルによって決まり、ビューポートを作成ダイアログボックスでは変更できません。スタイルを編集するには、ビューポートスタイルを作成および編集するを参照してください。スタイルを編集すると、そのスタイルを使用しているファイルのすべてのビューポートが変更されます。
白黒表示 |
ビューポート内のすべての色を黒または白に変更します。これは、同じデザインレイヤ上に、一方が色付きでもう一方が白黒の2つのビューポートのコピーを表示する場合に便利です。これは、同じシートレイヤ上に、一方が色付きでもう一方が白黒の2つのビューポートのコピーを表示する場合に便利です。ただし、ファイル設定の画面の表示設定が白黒の場合は、ビューポートも白黒で表示されます。 |
文字の反転禁止 |
ビューポート内の回転または反転した文字を正しい向きに直して、常に読みやすくします。テキストボックスは、回転したり反転したりした、寸法線との相対的な位置のままとなりますが、文字自体の向きは直されます。(この設定は、文字の反転禁止のファイル設定よりも優先されます。ファイル設定:画面タブを参照してください。) |
寸法文字を再配置 |
ビューポート内の回転したり反転したりした寸法文字を、寸法規格での文字位置に従って再配置します。文字自体は回転したり反転したりしたままとなりますが、寸法線を基準にしたテキストボックスの位置が変更されます。(この設定は、文字の反転禁止のファイル設定よりも優先されます。ファイル設定:画面タブを参照してください。) |
プレビュー |
更新した設定でビューポートを表示します。 |
