カスタム窓の開口部形式を作成する
窓設定ダイアログボックスで、カスタム窓の開口部形式を作成して使用できます。
カスタム障子部の開口部を作成するには:
窓設定ダイアログボックスの一般ペインで、カスタム(連窓・段窓)形式を選択してカスタム設定オプションをクリックします。
カスタム設定オプションダイアログボックスが開き、障子部の開口部のパラメータを選択して指定できます。パラメータを定義すると、開口部に埋め込む障子部の設定がプレビューに表示されます。
パラメータ |
説明 |
縦割り/列数 |
障子部の開口部の横列と縦列の数を指定します(障子部の総数が64を超えることはできません)。 |
全体の高さ/幅 |
カスタム障子部全体の高さと幅を表示します。 |
方立ての幅/奥行き |
方立ての幅と奥行きを表示します。 |
選択中の障子部 |
現在アクティブな障子部が赤色で表示され、選択されていることがわかります。 |
幅/高さ |
アクティブな障子部に対して、希望する幅と高さを指定します。 |
形式 |
アクティブな障子部に対して、障子部のタイプを選択します。 |
開閉形式 |
オプションがある形式の場合は、詳細な開閉形式を選択します。引き違い形式では、「O」は固定障子部、「X」は可動障子部を表します。 |
追加パラメータ |
蝶番、障子部、および開き方向に関連する使用可能なパラメータは、選択した形式や時には開閉形式によって異なります。左側/右側の設定を含むパラメータの場合、これらの方向は外側から見た方向になります。 |
ガラスをルーバーに置き換え |
選択した障子部のガラスをルーバーで置き換えます。 |
桟の設定を使用 |
各障子部に中桟を含めます。 |
障子部の設定を固定 |
障子部の寸法と開閉形式を固定します。 |
不均等な障子部 |
障子部の高さが不均等な両上げ下げ窓を作成します。上の障子部に必要な倍率を入力します。 開閉形式が両袖片引きの場合は自動的に選択され、XOXの開閉形式を適用した引き違い形式と区別されます。障子部に必要な倍率を入力します。障子部の倍率が左右両方の引き違い枠に適用されます。 |
<<または>> |
<<または>>をクリックし、後方または前方に移動させて障子部をアクティブにし、寸法と操作の仕様を決定します。 |
窓設定ダイアログボックスのプレビューにカスタマイズした結果が反映されます。
