レンダーカメラビューを調整する
レンダーカメラビューの設定はリアルタイムで調整できます。また、表示属性も指定できます。
レンダーカメラを調整するには:
カメラオブジェクトを選択し、オブジェクト情報パレットのカメラビューの調整をクリックします。
カメラビューの調整ダイアログボックスが開きます。スライダーを使用するか、または値を入力してカメラの設定を調整します。変更は自動的に図面に反映されます。スライダーを動かしてインタラクティブに変更を表示させるには、ワイヤーフレームまたはシェイドレンダリングモードでレンダリングします。
カメラの高さ、視心の高さ、視点と視心の距離のスライダーの範囲は、表示されている値に比例しています。スライダーの範囲を拡張するには、より大きい値を入力します。
カメラの投影の方法を二点透視投影に設定している場合は、これらの設定を変更してもカメラは二点透視投影のまま維持されます。
パラメータ |
説明 |
カメラの高さ |
カメラを垂直方向に移動します。 |
視心の高さ |
注視点の高さを設定します。これは、カメラの垂直方向の傾きを調整します。 |
カメラのパン |
三脚の上にあるかのように、+/- 20°の範囲で軸を中心に回転しながらカメラをパンします。 |
カメラの左右角度(視心中心) |
+/-20°の範囲で注視点の周囲にカメラを回転します。 |
視点と視心の距離 |
カメラを注視点に近づけるか、または注視点から遠ざけます。 |
焦点距離(ズーム) |
ズームレンズのような動作をします。レンズの焦点距離を10~200 mmの範囲で設定し、画角を変更します。 |
視野角度 |
透視投影の効果を増加または減少させるか(注視点に対して投影線を急激に消失させるか、徐々に消失させるか)を設定します。注視点がシーンの中心にある場合や、表示されるオブジェクトの中心にある場合に最も効果的です。 |
投影枠縦横比 |
透視投影ウインドウの縦横比を設定します。投影枠倍率と組み合わせて使用して、希望するウインドウサイズにします。 |
投影枠倍率 |
透視投影ウインドウの縮尺を設定します。投影枠縦横比と組み合わせて使用して、希望するウインドウサイズにします。 |
レンダリングの種類 |
3Dカメラビューのレンダリングモードを選択します。 |
カメラオブジェクトをコピーして追加のカメラビューを挿入できます。さらに、2Dカメラの表示属性を、属性パレットの面と線の前景色と背景色で設定できます。制御点で、画角、注視点、およびカメラの名前の位置を調整します。
面/線の色属性 |
パラメータ |
前景色 |
カメラの高さが、注視点の高さより高い場合の画角の色を設定します。 |
背景色 |
カメラの名前の文字色を設定します。 |
線の前景色 |
3Dカメラ表示の色、およびカメラと注視点を結ぶ視線の色を設定します。 |
線の背景色 |
視線の角度の色を設定します。 |
カメラと注視点の高さの差が大きくなると、見た目の視野の角度とレンズ視野の角度との相違が拡大します。カメラと注視点の高さが一致する場合、レンズの視野角度の線(デフォルトではグレイの破線)は表示されません。
