Energos(エネルギー解析)詳細プロジェクト設定:使用状況:ユーザー状況ペイン
プロジェクトタイプリストで住居用途を選択するか、非住居用途を選択するかによって、詳細パラメータを編集できるかが決まります。
パラメータ |
説明 |
プロジェクトタイプ |
プロジェクトが住居用途か非住居用途かを指定します。住居用プロジェクトでは、使用状況:電力ペイン(このペインは、詳細パラメータが表示されるよう選択している時にのみ表示されます)で、簡略化された電力パラメータの入力項目を使用するほか、一世帯住宅のエネルギー計算も最適化します。 |
利用パターン |
プロジェクトが住居用か非住居用かによって、異なった凡例の利用パターンを使用できます。プロジェクトに最も近いパターンを選択します。自動は、住居領域と居住者数に基づくデフォルトのパターンです。システムセットは作成や編集が可能です。システムセットを指定するを参照してください。 |
詳細 (非住居用プロジェクトのみ) |
非住居建物の稼動詳細設定ダイアログボックスを開き、次のセクションの説明に従って、詳細な熱取得と熱損失を指定します。 |
居住者数 |
建物のタイプ、大きさ、使用状況に基づいて平均居住者数を見積もるか、またはカスタムの居住者数を指定するかを選択します。カスタムを選択すると、居住者数カスタムダイアログボックスが開きます。プロジェクト全体の居住者数を指定します。 |
数字 |
プロジェクトの居住者数が表示されます。 |
室内温度 |
プロジェクト全体の平均室内温度を指定します。 |
世帯数 |
居住可能なスペースの世帯数を指定します。 |
非住居用プロジェクトの詳細な利用パターンを指定する
非住居建物のプロジェクトでは、追加の使用状況パラメータを使用できます。
詳細パラメータを指定するには:
非住居用プロジェクトのユーザー状況ペインで、利用パターンを選択して詳細をクリックします。非住居建物の稼動詳細設定ダイアログボックスが開きます。
パラメータ |
説明 |
内部熱取得 |
建物の熱取得につながる用途を指定します。 |
使用状況リスト |
建物に定義されたさまざまなタイプの用途を一覧表示します。各用途を定義すると、空の用途が作成されて、リストの一番下に移動され、編集できるようになります。 |
使用状況 |
現在選択している用途の名前を表示します。 |
削除 |
現在選択している用途を使用状況リストから削除します。空のデフォルト用途は削除できません。 |
スペースの用途 |
現在選択している用途の通常の用途を選択します。セットを作成して編集できます。次を参照してください: システムセットを指定する |
活動状況 |
過半数の居住者に当てはまる通常の平均的な活動を選択します。セットを作成して編集できます。次を参照してください: システムセットを指定する |
条件 |
用途の定義に居住者数を考慮するか、または床面積を考慮するかを選択します。 |
居住者数 |
居住者数で定義する場合は、選択した用途の平均居住者数を指定します。 |
利用ゾーンの床面積 |
床面積で定義する場合は、選択した用途の実質的な床面積を指定します。 |
熱損失 |
建物の熱損失につながる用途を指定します。 |
一人あたりの蒸発放射熱 |
蒸発で放射される熱の1人当たりの平均値を示します。 |
水洗トイレ用給水 |
トイレが大量にある場合は、このチェックボックスを選択して、選択済み用途の全体的な熱損失に、水を流すことが与える影響を追加します。 |
トイレ数 |
トイレの数を示します。 |
