Spotlightブライダル部品を管理する
コマンド
作業画面:パス
ブライダル部品の管理
Design Suite 2025:エンタテインメント>リギング/Braceworks
Spotlight 2025:舞台照明>リギング/Braceworks
ブライダル部品の管理ダイアログボックスには、ブライダルのインベントリに関する情報が表示されます。図面内で使用できる部品を選択し、必要に応じてプロパティを編集します。
図面のすべての項目を追跡するインベントリと設備リストコマンドの、包括的なインベントリ管理が適している場合もあります。概念:インベントリと設備リストを参照してください。
ブライダルのインベントリを表示して管理するには:
コマンドを選択します。
ブライダル部品の管理ダイアログボックスが開きます。
パラメータ
説明
ブライダル部品リスト
ブライダル部品のプロパティが表示されます。
適用
図面内で使用できるブライダル部品を選択します。チェックマークは、使用可能な部品であることを示します。チェックマークを追加または削除するには、適用列をクリックします。
数量
図面内にあるブライダル部品の数量を示します。
名前
ブライダル部品名が表示されます。
省略名
ブライダル組立図で使用するブライダル部品の省略名が表示されます。
シンボル
ブライダル部品シンボルの名前が表示されます。
長さ
ブライダル部品の長さが表示されます。
調整長さ
STACチェーンの場合は、単一のチェーンリンクの長さが表示されます。チェーンの長さはこの値の間隔によって調整されます。
最小長さ
STACチェーンの場合は、最小長さが表示されます。
最大長さ
STACチェーンの場合は、最大長さが表示されます。
許容応力
ブライダル部品に加えることのできる最大の力が表示されます。
タイプ
ブライダル部品のタイプが表示されます。
文字でフィルタ
テキストを入力すると、リストが名前で絞り込まれます。
タイプでフィルタ
選択した部品のタイプで部品リストの項目を絞り込みます。チェックボックスを選択して選択項目を切り替えるか、すべてを選択してすべての部品タイプを表示します。
プレビュー
リストで選択したブライダル部品のシンボルが表示されます。
表示項目設定
表示項目設定ダイアログボックスが開き、ブライダル部品リストの列の表示を切り替えることができます。
更新
「Stock Bridle Material」フォルダ内のシンボルを確認して、ブライダル部品リストを更新します。
熟練したユーザーであれば、ブライダル部品リストの項目を編集、追加、または削除できます。「[ユーザー]」>「Libraries」>「Defaults」フォルダにある「Stock Bridle Material」フォルダ内のシンボルを編集します。ブライダル部品の管理ダイアログボックスで更新をクリックして、在庫のブライダル部品リストを更新します。既存のシンボルを標準リソースに置き換える(すべてはいをクリックする)か、既存のシンボルをそのまま残して在庫シンボルの編集内容を保存する(すべていいえをクリックする)かの確認を求められたら、確定します。
ブライダル部品リストの項目のプロパティを編集するには、行項目をダブルクリックします。ブライダル部品の編集ダイアログボックスが開きます。使用可能なプロパティはブライダル部品によって異なります。必要に応じてプロパティを編集し、OKをクリックします。
図面内で現在使用しているブライダル部品の長さを編集する場合は注意してください。既存のブライダルが無効になることがあります。
OKをクリックすると、ブライダル部品リストで変更した内容で、ブライダルのインベントリおよび図面が更新されます。
ブライダル設定
ブライダルを挿入する
ブライダルのプロパティ
ブライダル詳細設定を調整する
