Solibriを使用してIFCモデルをチェックする
コマンド |
パス |
Solibriダイレクト |
ツール |
Solibri® Officeをインストールすると、VectorworksとSolibri Officeの間で双方向のライブ接続を確立して、モデルチェックのプロセスを効率化できます。Solibri Officeは、一般にBIMプロジェクトの調整段階で、モデルとデータの品質を確保するために使用される、高度なデータ検証およびモデルチェック機能を備えています。両方のアプリケーションのモデルビューは常に同期されるため、エラーをすばやく見つけて修正し、修正内容を確認できます。
Solibri Officeを使用してIFCモデルをチェックするには:
ファイルをIFCに取り出します。
Vectorworksでファイルを開いた状態で、コマンドを選択します。
Solibriダイレクトダイアログボックスが開きます。
パラメータ |
説明 |
Solibriのインストール |
検索 |
インストールされているすべてのバージョンのSolibri Officeを検索します。見つかったバージョンは場所リストに表示されます。 |
参照 |
すべての利用可能なSolibri Officeのバージョンの検索に失敗する場合は、参照をクリックして、場所リストに含めるバージョンを手動で選択して追加します。 |
場所 |
場所リストから接続に使用するバージョンを選択します。 新しいバージョンをインストールした場合は、検索または参照をクリックしてリストに追加します。 |
接続 |
接続 |
場所リストで選択したバージョンのSolibri Officeを起動し、接続を確立します。確立した接続でファイルを保存すると、その接続がファイルと共に保存されます。 |
切断 |
VectorworksとSolibri Office間の接続を終了します。 |
オプション |
プログラム間が接続されていない場合、プログラム間をどのように接続するかを設定するオプションダイアログボックスが開きます。通信エンドポイント用にポートを入力し、使用で通信にhttpsまたはhttpのどちらを使用するかを選択して、テストをクリックします。 テストをクリックすると、VectorworksはSolibri OfficeにGET/pingとGET/about、GET/statusリクエストを送信します。レスポンスがリストブラウザに表示され、接続が確立されたかどうかを確認できます。 |
操作対象 |
操作の範囲(対象)を選択します。この設定はSolibri Officeとの接続を切断、再接続をすることなく、いつでも変更できます。 |
ビューの変更 |
Vectorworksのビューや投影法を変更すると、変更内容がすぐにSolibri Officeに送信されて、モデルビューが常に同期されます。選択しない場合、Vectorworksのカメラビューと設定ではなく、デフォルトのSolibriビューとカメラ設定を使用して、モデルがSolibri Officeで読み込まれます。 |
オブジェクトの変更 |
Vectorworksでオブジェクトを編集または削除すると、モデルの更新部分がSolibri Officeに自動で送信され、Solibri Officeのモデルが更新されます。 |
選択の変更 |
Vectorworksでオブジェクトが選択されると、Solibri Officeでもそのオブジェクトが自動で選択状態になります。Vectorworksで複数のオブジェクトが選択されると、Solibri Officeでは最初のオブジェクトが選択状態で表示されます。選択した対象の全体は、Solibriの「選択バスケット」のコンテンツとして構成されます。 Solibri Officeでオブジェクトが選択されると、Vectorworksでもそのオブジェクトが自動で選択され、そのオブジェクトに移動します。オブジェクトを1つのみ含めるようにSolibriの選択バスケットを変更すると、Vectorworksモデルのレイヤやクラスの表示設定は変更されることなく、Vectorworksでそのオブジェクトが選択されます。 |
使用するSolibri Officeのインストールを選択して、接続をクリックします。Solibri Officeが開き、IFCモデルが読み込まれます。
必要に応じて、Solibri Officeでモデルをチェックします。
Vectorworksモデルで、必要に応じてオブジェクトに移動して修正します。両方のモデルで変更が反映されます。
すべての修正が完了したら、引き渡しのためにVectorworksモデルをIFCに取り出します。
