mtexturテクスチャの取り込み
| コマンド | パス |
| mtexturの取り込み | ファイル>取り込む |
mtexturテクスチャは、テクスチャやイメージファイル、および/またはマテリアルリソースとしてVectorworksに取り込むことができます(インターネット接続が必要)。テクスチャの多くは、詳細なテクスチャに必要な反射属性、透明属性、およびバンプ属性を備えています。マテリアルのプロパティには建材情報や物理的データが含まれており、レコードを連結してカスタム情報を追加できます。mtexturリソースからメーカー名などのその他の情報も得られる場合、この情報は、リソースマネージャで検索可能なタグとして取り込んだテクスチャやイメージファイル、および/またはマテリアルリソースに含められます。
取り込んだマテリアル(Vectorworks Design Suite製品が必要)やテクスチャは、必要に応じて調整できます(マテリアルを編集するおよびテクスチャとシェーダ設定を編集するを参照)。
mtexturテクスチャを、テクスチャ、イメージファイル、またはマテリアルリソースとして取り込むには:
コマンドを選択します。
mtexturの取り込みWebブラウザが開きます。
設定をクリックします。
mtexturの取り込み設定ダイアログボックスが開きます。
| パラメータ | 説明 |
| mtextur取り込み方法 | テクスチャ、イメージ、および/またはマテリアルから、取り込むリソースの種類を選択します。 マテリアルを選択すると、テクスチャも選択されてグレイ表示されます。 |
| ダウンロード後に「mtexturの取り込み」ダイアログボックスを自動的に閉じる | その他のリソースも取り込めるように、ダウンロード後にWebブラウザを開いたままにする場合は選択を解除します。 |
設定を選択してOKをクリックします。
mtexturのフィルタと検索機能を使用して、ダウンロードするリソースを見つけます。
選択したmtexturリソースに対して、CAD- & BIM-TEXTURをクリックしてダウンロードします。
ダウンロード後に「mtexturの取り込み」ダイアログボックスを自動的に閉じるを選択解除している場合は、必要なリソースをすべて選択した後、閉じるをクリックします。
ダウンロードされたテクスチャ、イメージ、および/またはマテリアルは、現在のファイルのリソースマネージャで使用できます。最後にダウンロードされたリソースがアクティブになっています。リソース名には、mtexturのIDに加えて、スペースの許す限りメーカー名とマテリアル名が含まれます。
