ライセンス管理ソフトウエアをインストールする
インストールと運用には、クライアントマシンとサーバーマシンの両方で管理者(Administrator)権限のあるユーザーアカウントが必要です。サーバーとクライアントに同じマシンを使用しないでください。インストーラーには、インストールシステム要件やインストールに関する既知の問題が一覧表示されています。インストールを円滑に行うため、事前にシステム要件を確認してください。
システム要件
クライアントマシンについては、Vectorworks製品の要件を満たすコンピューターにソフトウエアをインストールする必要があります。サーバーマシンのシステム要件は、クライアントマシンほど厳しくありません。
最新バージョンに固有のシステム要件は、Webサイトを参照してください。
ネットワークプロトコル
ライセンス管理ソフトウエアとクライアントのVectorworks Design Suite製品は、動作環境が異なります。サーバーマシンのIPアドレスは、原則的には固定してください。ただし、同じサブネット内であれば、サーバーマシンのIPアドレスを固定しなくても、IPアドレスの自動検知機能により接続できます。ライセンスの持ち出しを許可する時は、サーバーマシンの固定IPアドレスを使用してください。サーバーのIPアドレスを自動割り当てにすると、クライアントが持ち出したライセンスを返却できないことがあります。
クライアントマシンでのインストール
クライアントマシンでは、Vectorworksインストールプログラムを使用して、Vectorworksシリーズ全体のプログラムと、ライセンスおよびサーバーの指示に基づいてアクセスを許可する製品を決定できる機能をインストールします。
サーバーマシンでのインストール
サーバーマシンでは、専用のインストールプログラムを使用して、ライセンス管理ソフトウエアに必要なコンポーネントなどをインストールします。インストールにはアクティベーションキーが必要です。ドングルを使用する場合は、ドングル(プロテクトキー)に必要なドライバーソフトウエアをインストールします。ドングルを使用しない場合はアクティベーションキーが必要です。
サーバーの設定
インストール時、Vectorworks Site Protection Serverセットアップダイアログボックスでサーバーの設定を行います。デフォルトの設定を使用することを推奨します。
パラメータ |
説明 |
RLMポート番号 |
通常は、デフォルトのポート番号5053のままにしておくことを推奨します。 |
ISVポート番号 |
通常は空のままにして、次にランダムに開くポート番号を割り当てます。 |
ISVの遅延起動 |
ISVサーバーの起動時間を、指定した秒数だけ遅らせます。これにより、IPアドレスを取得してライセンスを確認する時間を確保できるほか、ドングルドライバーを参照する時間も確保できます。 |
インストール後にライセンス管理ソフトウエア実行する (Macのみ) |
インストール完了時に、ライセンス管理ソフトウエアを起動します。 |
アプリケーションをWindowsファイアウォールの例外リストに追加する (Windowsのみ) |
ファイアウォールの警告を生成せずに、アプリケーションからポートを通じて情報を送信できるようにすることで、通信エラーを回避します。 |
Windows起動時に(サービスとして)自動で起動する/Mac起動時に(デーモンとして)自動で起動する |
サーバーソフトウエアを自動的に起動し、バックグラウンドプロセスとして実行できるようにします。 |
シリアル番号自動取得機能を有効にする |
Vectorworksクライアントインストーラーのネットワークブロードキャスト機能を使用して、サーバーから自動的にシリアル番号を入手することで、Vectorworksをインストールするたびにシリアル番号を何度も入力する必要がなくなります。VPNやセグメント化されたネットワーク環境によりサーバーの自動検出に問題がある場合も想定し、通常はこのオプションの選択を解除したまま、インストール時にシリアル番号を手入力します。 |
サーバー管理画面ログインの設定
セキュリティ上の理由から、アカウント名とパスワードが必要になります。インストール時に、アカウント名はデフォルトでadminに設定されていますが、別の名前を指定できます。パスワードは最初は空白になっています。
adminをパスワードとして設定することはできません。
サーバーのライセンス管理ソフトウエアのインストール後10分以内に、パスワードを作成する必要があります。パスワードを空白のままにしておくと、サーバーが終了し、テクニカルサポートからの支援が必要になる場合があります。インストールするとブラウザが自動的に開き、パスワードを設定できます。この手順はスキップしないでください。あるいは、ライセンス管理ソフトウエアのシステムメニューでサーバー管理画面ログインアカウントの設定を選択して、パスワードを設定することもできます。ライセンス管理ソフトウエアのシステムメニューを参照してください。
その他のインストール設定
ライセンス情報を入力するか、ライセンスファイルの場所を指定して、インストールを完了します。サーバーを最初にインストールし、ライセンス管理ソフトウエアのシステムメニューを通じてライセンス情報を後で指定できます。アクティベーションキーでアクティベーションする場合には、ライセンスファイルが自動的に生成されます。アクティベーションにドングルを使用する場合は、ドングルと共に必要なライセンスファイルが提供されます。
ライセンス管理ソフトウエアでは、利用中のライセンスの種類を検出し、再度アクティベートするか最新のライセンスファイルを取得して、深夜にライセンスを自動更新します。ポート設定は維持されます。
インストール後、サーバーのタスクバー(Windows)またはメニューバー(Mac)の通知領域にライセンス管理ソフトウエアのシステムメニューアイコンが表示されます。
ドングルのドライバーソフトウエアに関する詳細は、Thalesをご確認ください。
ファイアウォールアクセスの設定
インターネットアクティベーションを使用するには、URLをsite-activation.vectorworks.net、接続ポートを80(http)にします。
高セキュリティ環境(プロキシ設定)
プロキシ設定は、環境変数のHTTP_PROXYとHTTP_PROXY_CREDENTIALSで制御されます。
例:
HTTP_PROXY=myproxyaddress.com
HTTP_PROXY_CREDENTIALS=username:password
Windowsでは、プロキシ設定はRLMによってオペレーティングシステムから自動検出されます。
ライセンス管理ソフトウエアをアンインストールする
ライセンス管理ソフトウエアのシステムメニューで、Vectorworks Site Protection>アンインストールを選択します。
インターネットでアクティベートしたライセンスを無効にして別のコンピューターにインストールするか、ライセンスファイル、ログ、および構成設定をすべて削除するかを選択できます。
