インストールする
Vectorworks Install Manager内のお読みくださいページには、VectorworksやRenderworksをインストールするために必要なシステム環境、インストール時における既知の問題、オンラインヘルプの最終版を作成した後にソフトウエアに加えた変更に関する情報が記載されています。VectorworksおよびRenderworksのインストールを円滑に行うために、必要なシステム環境を事前に確認し、問題や非互換性に注意すると共に、ソフトウエアをインストールする前にコンピューターがインターネットに接続されていることを確認してください。インストールではコンピューターの管理者認証情報を入力する必要があるため、その情報を用意してから開始します。Vectorworks Install Managerの手順に従ってください。
インストールプログラムにより、Vectorworksのプログラム一式がインストールされます。使用可能な製品は、シリアル番号およびユーザーフォルダにインストールされるライセンス記述ファイル(LDF)によって決まります。
学生版および評価版のVectorworks製品には、初回起動時にこれから行う作業のデザイン分野を選択するという追加手順があります。これは、製品を起動した時に最も関連性が高い作業画面がデフォルトで表示されるようにするためです。たとえば、照明デザインを主な用途として選択した場合は、Spotlightの作業画面が開きます。評価版ではVectorworks Design Suite製品全部が使用でき、インストール時の質問にどのように答えたかに関係なく、作業画面をツール>作業画面メニューで自由に変更できます。
Vectorworksをインストール後に初めて起動すると、ライセンスの種類やインターネット接続に応じて、既存のVectorworksアカウントにサインインするか、アカウントを持っていない場合は作成するように求められることがあります。初めての起動後は、メニューバーの右上隅からサインアウト/サインインしてアカウント情報にアクセスできます。
使用許諾契約書を表示するには、Windowsの場合は、ヘルプ>Vectorworksについてを選択します。Macの場合は、Vectorworks>Vectorworksについてを選択します。使用許諾をクリックします。
インターネットに接続していないコンピューターでVectorworksをインストールする
インターネット接続を利用してVectorworksをインストールするのが最も簡単かつ一般的ですが、インターネットに接続していないコンピューターでも製品をインストールできます。
インターネットに接続していないコンピューターでVectorworksをインストールするには:
インターネットに接続しているコンピューターでVectorworks Install Managerをダウンロードします。
同じオンラインのコンピューターで、Vectorworks Install Managerを起動します。右上隅にあるメニューでダウンロードを選択し、必要なバージョンを選択して、インストール用の.vwimファイルをダウンロードします。
同じオンラインのコンピューターでVectorworksカスタマーポータルにアクセスし、インストールに使用するライセンス用の.ldfファイルをダウンロードします。
これら3つの項目(Vectorworks Install Manager、.vwimファイル、.ldfファイル)を、インターネットに接続していないコンピューターにコピーします。
Vectorworksをインストールするコンピューターで、Vectorworks Install Managerを起動します。
右上隅にあるメニューでソースを選択を選択します。ローカルファイルをソースとして使用を選択し、.vwimファイルを選択します。
インストールを開始します。
ライセンスの検証に失敗したという警告が表示されます。LDFファイルを指定をクリックし、カスタマーポータルからダウンロードした.ldfファイルを選択します。
インストールを完了します。
