LayerMap.Gワークシートを使用する
設定コマンド(Vectorworks Architectでの製図原紙をつくるおよびVectorworks ArchitectとLandmarkでのテンプレートを編集)によるレイヤ、クラス、ビューポートまたはビューの作成は、Vectorworksアプリケーションフォルダ(「[Vectorworks]」>「Plug-Ins」>「Common」>「Data」)にあるVA Setup Data-Imperial.vwxまたはVA Setup Data-Metric.vwxファイル内のLayerMap.Gワークシートで制御しています。このワークシートは、あらゆる縮尺や複雑さでも、すぐに使用できるプロジェクトファイルを生成するのに必要な、定義済みのクラス、レイヤ、属性、および表示に関する情報を含みます。
テンプレート情報の管理および調整は大きな負担となるため、このテンプレートを変更することは推奨しません。
LayerMap.Gワークシートは、製図原紙をつくるコマンドを使用してシートレイヤ上に作成したビューポート、または製図原紙をつくるダイアログボックスのビューポートと同じ名前の登録ビューを作成オプションで作成した登録ビューに適用されます。
新しいファイルを開き、いずれかの設定コマンドを選択すると、LayerMap.Gワークシートの設定が自動的に適用されます。VA Setup Data-Imperial.vwxまたはVA Setup Data-Metric.vwxファイル内のLayerMap.Gワークシートを編集した場合、そのマシンで作成されたすべてのシートで新しいテンプレートを使用します。また、LayerMap.Gワークシートのコピーを(取り込んで)ファイルに追加し、ファイル内で編集できます。ファイルのすべての設定が、カスタム設定で置き換えられます(設定が置き換えられるのはこのファイルのみです)。これは、オフィスおよびユーザー間でテンプレートを共有する場合に便利な方法です。個々のマシンのデフォルトのテンプレートを変更する必要はありません。
ファイルにLayerMap.Gワークシートが含まれている場合、製図原紙をつくるコマンドを選択すると、取り込むLayerMap.Gダイアログボックスが開きます。使用するワークシートを指定します。
パラメータ |
説明 |
現在のLayerMap.Gワークシートを使用 |
標準のワークシートではなく、LayerMap.Gワークシートを使用します。 |
標準のLayerMap.Gワークシートを取り込む |
既存の取り込んだワークシートまたは編集したワークシートの設定を使用するのではなく、(VA Setup Data.vwxファイルの)標準のLayerMap.Gワークシートを取り込んで適用します。 |
現在のLayerMap.Gワークシートを削除 |
LayerMap.Gワークシートをファイルから削除します。標準のワークシートを使用している場合、このオプションを利用します。 |
