Design Suiteレベル基準線を編集する
レベル基準線のスタイルを編集するには、プラグインオブジェクトスタイルを編集するを参照してください。
レベル基準線オブジェクトを1つ以上編集するには:
すべての編集オプションにアクセスするには、オブジェクトを選択し、オブジェクト情報パレットから設定を編集します。スタイルありのオブジェクトの場合は、スタイルリストのオプションを使用し、必要に応じてスタイルを置き換えるか、オブジェクトをスタイルなしへ変換します。
レベル基準線が重なっている場合は、オブジェクト情報パレットの次の2つの設定で読みやすさを改善できます:
引出線オフセットを使用を選択すると、引出線をオフセットできます。
文字列オブジェクトの移動を許可を選択すると、マーカーをその位置に残したまま、レベル基準線の文字列を移動できます。
レイアウトを編集するには、次のいずれかの操作を行います:
オブジェクト情報パレットのマーカーレイアウトの編集をクリックします。
オブジェクトを右クリックし、マーカーレイアウトの編集を選択します。
オブジェクトを右クリックして編集を選択します(または、オブジェクトをダブルクリックします)。編集方式を選択ダイアログボックスで、レイアウトを編集するオプションを選択します。
レベル基準線に海抜を表示している場合は、図面設定のプロジェクトの高さを更新すると、すべてのレベル基準線を更新できます。(ArchitectまたはLandmarkが必要)
変形ツールを使用する場合は、さらに関連するレベル基準線オブジェクトを選択して、変形するオブジェクトを基準とした位置を維持します。
ダブルクリック編集のショートカット
レベル基準線の設定
レベル基準線とストーリ
図面設定
