Design Suiteマップサービスを使用する
ジオリファレンスを使用する場合は、マップ画像を生成するためのデータソースを選択する必要があります。そうしたソースの1つが、ESRIのArcGIS(通常はログインが必要)です。その他のソースには、Webマップサービス(WMS)やOpenStreetMapなどがあります。これらのデータをダウンロードし、Vectorworksでマップサービスとして使用できます。
マップサービスを選択するには:
サービスの編集をクリックします。
サービスの選択ダイアログボックスが開きます。
パラメータ
説明
ArcGISポータル
ポータル
ポータルリストから、ArcGIS製品で使用可能なコンテンツへのリンクを選択します。
ポータルリストを編集するには、サービス/ポータルリストの管理を選択し、URLの管理ダイアログボックスを開きます。使用可能なサービスのURLのリストが表示されます。大規模な組織では、カスタムポータルを所有している場合があります。熟練したユーザーは、カスタムArcGIS EnterpriseポータルのURLを指定できます。カスタムポータルでは、各組織がローカルでホストしているフィーチャ サービスを、直接独自のサーバーを介して使用しています。追加をクリックし、ESRIポータルを追加ダイアログボックスを開きます。ここで、情報に従ってリダイレクトURLを入力し、取得した開発者の認証情報を指定してから、OKをクリックすると、URLのリストにEnterpriseポータルが追加されます。URLの管理ダイアログボックスから、編集をクリックして選択したURLを編集することも、あるいは削除をクリックして選択したURLを削除することもできます。
最初のポータルリストの下で、サービスのカテゴリ(ベースマップ、ポータル、ArcGIS Living Atlas、またはArcGIS Online)を選択します。ポータルサービスリストで、マイコンテンツ、お気に入り、または組織を選択できます。
ログイン
選択したポータルでログインが必要な場合は、ログインをクリックします。ログインのプロセスはポータルやサービスによって異なります。ジオロケーションイメージを更新するためにログインが必要になる場合もあります。
パブリックURLの設定
(ログインしていない場合)
URLを編集ダイアログボックスが開き、ログインせずにArcGIS OnlineのパブリックURLを使用できます。
サービス参照元
サービスのカテゴリ(ポータル、ArcGIS Living Atlas、またはArcGIS Online)を選択します。ポータルサービスリストで、マイコンテンツ、お気に入り、または組織を選択できます。
サービスのパラメータ
サービスのカテゴリを選択すると、そのカテゴリで使用可能なサービスを順に確認できます。
検索ボックスにテキストを入力してサービスを検索するか、<<または>>をクリックしてサービスを順に確認します。
名前リストからサービスを選択すると、右側にパラメータが表示されます。
Webマップサービス(WMS)
デフォルトで多くのWebマップサービスを使用できます。
プリセット
世界の地域を選択してからフィーチャ サービスを選択すると、URLが表示されます。
URLを設定
URLを編集ダイアログボックスが開き、Web フィーチャ サービスの任意の保存先を設定できます。
プリセットの管理
URLの管理ダイアログボックスが開きます。デフォルトのプリセットフィーチャ サービスが一覧表示されます。追加をクリックし、新しいサービスとそのURLを追加することができます。編集をクリックして選択したURLを編集することも、あるいは削除をクリックして選択したURLを削除することもできます。
URLをコピー
選択したURLをコピーして共有できます。
サービスのパラメータ
プリセットとフィーチャ サービスを選択すると、名前リストにサービスが表示されます。
検索ボックスにテキストを入力して、使用可能なサービスを検索できます。
Open Street Map
OpenStreetMap Foundationが運営するコミュニティベースの地図データサイトである、OpenStreetMapを選択します。
サービスを選択します。
ジオロケーションイメージを追加する
図面のジオロケーションを設定する
GISとジオリファレンス
