ブライダル設定
コマンド |
作業画面:パス |
ブライダル設定 |
Design Suite 2026:エンタテインメント>Spotlight各種設定 Spotlight 2026:舞台照明>Spotlight各種設定 |
図面にブライダルを挿入する前に、ブライダル設定を行います。デフォルトパラメータを設定すると、それ以降に配置するすべてのブライダルに共通する寸法を少なくとも1つ設定でき、計画や組み立てがしやすくなります。デフォルトの寸法と部品を指定し、クラス設定、データタグを自動的に挿入するかどうか、およびどの部品に対して行うかを設定します。オプションで、構造材を天井吊り点として使用できます。
ブライダル設定は、ブライダルツールを選択した状態でツールバーから設定をクリックするか、ブライダルを挿入した後にオブジェクト情報パレットからブライダル設定の編集をクリックして編集することもできます。
ブライダル設定を指定するには:
コマンドを選択します(あるいは、ツールバーの設定またはオブジェクト情報パレットのブライダル設定の編集をクリックします)。
ブライダル設定ダイアログボックスが開きます。
パラメータ |
説明 |
スタイルを使用 |
リソースセレクタで、リソースをダブルクリックしてアクティブにするか、スタイルなしをクリックします。スタイルありのオブジェクトをスタイルなしに変換すると、現在の値は保持されますが、すべてのパラメータがインスタンスの値を使用するように設定されて、編集可能になります。 ブライダルスタイルを編集することで制約を満たさなくなる場合は、警告ダイアログボックスが開き、ブライダルをスタイルなしに変換するか、スタイルの編集をキャンセルできます。ブライダルをスタイルなしに変換すると、スタイルの制約が変更されます。無効な制約の原因がわかっている場合は、状況を修正するための指針となる具体的な警告ダイアログボックスが開きます。 |
一般 |
一般設定 |
構造材を天井吊り点として使用 |
自動挿入モードで作成したブライダルオブジェクトを構造材にスナップできるようにします。 |
デフォルト部品 |
デフォルトシャックル |
デフォルトのシャックルを選択します。 |
デフォルトSTACチェーン |
デフォルトSTACチェーンを選択します。あるいは、<シャックルを使用>を選択し、STACチェーンの代わりにデフォルトのシャックルを挿入します。 |
STACチェーンの追加 |
STACチェーンを追加するワイヤーを選択します。 |
ワイヤーの上部にSTACチェーン |
ブライダルワイヤーの上部にSTACチェーンを挿入します。このオプションの選択を解除すると、ワイヤーの下部にSTACチェーンが挿入されます。 |
吊り下げワイヤー |
吊り下げワイヤーに以下を使用 |
吊り下げワイヤーにブライダル部品とホイストのいずれかを選択します。 ホイストを選択している場合は、リソースセレクタをクリックしてデフォルトホイストシンボルを選択します。使用できるチェーンの長さが必要な吊り下げワイヤーの長さよりも短い場合は、不足する長さを補うためにブライダル部品が自動的に追加されます。 |
制約 |
ブライダルの制約 |
ブライダルの作成方法を決定するデフォルトの制約を選択します。 |
ワイヤーの制約の適用対象 |
角度や長さで制約する必要のあるブライダルワイヤーを選択します。 |
ブライダルワイヤー最小/最大吊り角度 |
ブライダルワイヤーと水平面の間に指定した最小および最大ワイヤー角度でブライダルを作成します。 |
ブライダルワイヤー最小/最大長さ |
少なくとも1つのワイヤーが、指定した最小および最大長さであるブライダルを作成します。 |
ブライダル吊り下げワイヤー最小/最大長さ |
指定した最小および最大吊り下げワイヤー長さでブライダルを作成します。 |
吊り頂点最小/最大高さ |
指定した最小および最大吊り頂点高さでブライダルを作成します。 |
ブライダル部品 |
選択した部品を使用してワイヤーが1本だけのブライダルを作成します。 |
データタグ |
データタグは、タグ付けされたブライダル部品からオフセットを付けた位置に、同じ高さで配置されます。タグは、そのタグスタイルにデフォルトクラスが指定されていれば、デフォルトクラス内に作成されます。 ブライダルツールを使用しているときにファイル内に存在しないデータタグを選択すると、設定ダイアログボックスが自動的に開いて、データタグの選択と取り込みを行えます。 ブライダル部品と互換性のないデータタグを選択すると、警告が開きます。そのままそのデータタグを使用することは可能ですが、表示されるデータが部品に対して正しくない可能性があります。 |
ブライダル用のデータタグを挿入 |
ブライダルの挿入時に、挿入点にデータタグを挿入します。リソースセレクタでデータタグのスタイルを選択します。 |
ワイヤー用のデータタグを挿入 |
ブライダルの挿入時に、ワイヤーの中央にデータタグを挿入します。リソースセレクタでデータタグのスタイルを選択します。 |
吊り下げワイヤー用のデータタグを挿入 |
吊り下げワイヤーがブライダルの場合にデータタグを挿入します。リソースセレクタからデータタグスタイルを選択してください。 |
ホイスト用のデータタグを挿入 |
吊り下げワイヤーがホイストの場合にデータタグを挿入します。リソースセレクタからデータタグスタイルを選択してください。 |
クラス |
ブライダルの各種部品のデフォルトクラスを設定します。これにより、ブライダルの各部を表示、グレイ表示、または非表示に設定できるようになります。 データタグのクラスは、データタグによって設定されます。 雛形のクラスを使用するか、図面にあるクラスのリストからクラスを選択するか、または新しいクラスを作成します。<リギング-ブライダル>を選択すると、ブライダルと同じクラスにブライダル要素が配置されます。 クラスの前記号:すべてのブライダル部品に使用する、デフォルトのクラスの前記号をオプションで指定します。前記号付きのデフォルトクラスを割り当てるをクリックすると、すべてのブライダルのクラス名をまとめて分類するために、クラス名の先頭に前記号が追加されます。 前記号付きのデフォルトクラスを割り当てる:クラスの前記号がある場合はこれを使用して、すべてのブライダル要素のクラス名を雛形に設定します。 ブライダルの要素:ブライダルの部分ごとに、雛形のクラス名を指定します。ここに表示されるクラス名は、要素に適用されます。 |
デフォルトとして保存 |
ダイアログボックスの現在の設定を、現在および今後のファイルのデフォルトとして保存します。選択を解除すると、現在の設定はアクティブファイルに対してのみ保存されます。 |
