プラグインスクリプトを指定する
コマンド、ツール、またはオブジェクトのスクリプトソースコードは、スクリプトエディタまたはサードパーティのテキストエディタを使用して作成し、プラグインに取り込めます。ソースコードはプラグイン項目の一部として保存されます。コードにはPythonまたはVectorScriptを使用できます。サードパーティまたは内蔵プラグインの場合は、難読化されていないプラグインスクリプトのみ編集できます。
スクリプトコードを作成するには:
プラグインマネージャダイアログボックスのスクリプトボタンをクリックします。
スクリプトエディタウインドウにスクリプトのソースコードを入力します。詳細は、スクリプトパレットとスクリプトを作成および編集するを参照してください。詳細な開発者向けドキュメントはGithub.com/Vectorworks(開発元サイト)を参照してください。
スクリプトは、プラグインの一部として保存されます。
プラグインの開発中、環境設定のその他ペインで開発者モードを有効にすると、スクリプトをより簡単にコンパイルおよびテストできます。
