Architect or Landmark等高線ラベルを編集する
ラベルの位置を編集する
モード
ツール
ツールセット
地形モデルのラベル位置を編集
変形
基本
通常、等高線ラベルは主等高線に沿って等間隔で整列します。これが望ましくないケースもあり、その場合にはラベルを移動する必要があります。地形モデルを選択している場合は、変形ツールの2つの追加モードを使用できます。これらのモードで等高線ラベルを再配置、追加、削除できます。
地形モデルの設定ダイアログボックスで、等高線ラベルを表示カスタムのラベル配置を選択する必要があります。ラベルが表示されていない場合は、ラベルを表示するよう促すプロンプトが表示されます。
等高線ラベルのフォントサイズを変更するには、文字>サイズメニューでサイズを設定します。
等高線ラベルを編集するには:
地形モデルを選択します。
ツールとモードをクリックします。
地形モデルの等高線上の各ラベルが、制御点と共に表示されます。
ツールモードをクリックして、ラベルのハンドルを移動、追加、または削除します。
一度に編集できる等高線ラベルは1つだけです。変形ツールの矩形モードは等高線ラベルの操作に一切影響を及ぼしません。詳細は、図形を変形するを参照してください。
地形モデルが後で変更されてもラベルの相対的位置が保持されるため、再配置する必要性は低くなります。
等高線ラベルを追加する
一連のラベルの位置を(1つずつ調整するのではなく)一度に制御したい場合や、等高線にさらに多くの等高線ラベルを追加したい場合があります。描画した曲線に沿って等高線ラベルを自動的に追加できます。
曲線に沿って等高線ラベルを追加するには:
2D/平面ビューで地形モデルを選択します。
オブジェクト情報パレットの等高線ラベルを追加をクリックします。
クリックして曲線の描画を開始します。再度クリックして、セグメントの終点と次のセグメントの開始点を指定します。ダブルクリックして線の描画を終了します(曲線を描くを参照)。すべての等高線の交点に等高線ラベルが配置されます。ラベルは、位置(等高線に並行または水平)など、地形モデル設定のすべての属性と単位設定に従います。操作後、描画した曲線は削除されます。
地形モデルの等高線を編集する
地形モデルのスナップショットを作成する
地形モデルの境界線を変形する
地形モデルを作成する
