Architect or Landmark外部ファイルからソースデータを取り込む
コマンド
作業画面:パス
測量データ取り込み
Design Suite 2026、Architect 2026:建築>測量
Landmark 2026:ランドスケープ>測量
地形モデル作成のソースデータは、外部ファイルの表形式の座標情報から作成できます。外部ファイルは、タブ区切りなどのテキストファイルでなければなりません。取り込んだデータは、基準原点を中心に配置する必要があります。
ソースデータとして使用する測量情報を取り込むには:
データを取り込むレイヤで図面コンテキストメニューの縮尺を選択するか、ファイル>書類設定>図面設定(建築土木)を選択して縮尺を設定します(図面設定を参照)。
コマンドを選択します。
通常のファイル選択ダイアログボックスが表示されます。ファイルを選択します。
測量データ取り込みダイアログボックスが表示されます。必要に応じてデータの各行をスクロールしながらファイル形式オプションを指定し、ファイル取り込みオプションを設定します。
パラメータ
説明
選択ファイルのデータ
選択したファイルで最初の行のデータを表示します。
行#
表示されたデータの行番号を表示します。<または>ボタンをクリックするとファイルの各行をチェックできます。
測量データの形式
取り込むファイルのファイル形式を指定します:
Excel:.xlsまたは.xlsxファイル。スプレッドシートに複数のシートが含まれる場合は、最初のシートが取り込まれます。
タブ区切り:フィールドの間がタブで区切られているファイル。
その他:その他すべての形式のファイル。フィールドを分ける区切り文字も入力します。
測量データ
データ形式
取り込むデータの形式を指定します。
単位
取り込むファイルの単位を指定します。
取り込みオプション
レベルオブジェクトとして取り込む
空間での3D点を示すレベルオブジェクトを配置し、平面ビューではテキストで高さを表示します(レベルオブジェクトを挿入するを参照)。レベルオブジェクトには適切な東距、北距、および高さの値が含まれます。
ソースデータが大きい場合に多数のレベルオブジェクトを作成すると、動作上の問題を引き起こす恐れがあります。代わりに3D基準点を作成することを推奨します。
3D基準点として取り込む(測量点情報のみを取り込み)
測量点情報(X、Y、Z座標)だけを含む3D基準点を配置します。
測量データファイルの各行が読み取られる際、データファイルで指定した図面内の座標に3D基準点またはレベルオブジェクトが挿入されます。図面に初めてレベルオブジェクトを挿入する時はプロパティダイアログボックスが開きます。デフォルト値を設定します。
概念:地形モデル作成のソースデータ
地形モデルを作成する
レコード値で図形を修正する
