水平でない天井や床のあるスペースを変更する
Vectorworksでスペースを作成すると、上面と底面は水平なエッジと見なされます。しかし、スペースには多くの場合、非平行または階段状の上面や底面を設定する必要があります。さらに、低い天井を含む領域で、レポートされたスペースの床面積をどの程度減算する必要があるかについて、多くの地域でさまざまなルールを定めています。
3Dスペースの場合は、スペースの上面をオブジェクトに合わせるおよびスペースの底面をオブジェクトに合わせるコマンドを使用してスペースを存在する形状に合わせ、体積と面積を正確に計算します。
2Dスペースの場合は、スペースに面積補正オブジェクトを追加コマンドを使用して面積補正オブジェクトを手動で追加し、計算された面積をどの程度減算するかを指定します。
存在する形状に3Dスペースを合わせる
コマンド |
作業画面:パス |
スペースの上面をオブジェクトに合わせる スペースの底面をオブジェクトに合わせる |
Design Suite 2026、Architect 2026:建築>空間計画 Landmark 2026:ランドスケープ>空間計画 Spotlight 2026:作業画面にコマンドを追加します(作業画面をカスタマイズするを参照)。 コンテキストメニュー |
これらのコマンドを使用すると、地形モデル、屋根、床、NURBS曲面などの存在する形状や、固定された高さの値に合わせて、既存のスペースが自動的に上方または下方に延長されます。これにより、スペースオブジェクトが3Dで適切に表示され、正しい体積と面積の情報も計算されます。
存在する形状にスペースを合わせるには:
合わせるスペースオブジェクトを選択します。スペースと交差する特定の3Dオブジェクトでスペースを切り欠くには、これらのオブジェクトも選択します。
コマンドを選択します。スペースの上面をオブジェクトに合わせる、またはスペースの底面をオブジェクトに合わせるダイアログボックスが開きます。
パラメータ |
説明 |
境界線(ネット)を境界線(グロス)に合わせる |
ネットとグロスの両方の定義に同じ境界線が使用されます。選択すると、ネットの設定は使用できなくなります。 |
グロス/ネット |
スペースオブジェクトの境界線(グロス)または境界線(ネット)を変更します。どちらの境界線にも同じ設定を使用できます。 |
高さ基準(上/下)の定義方法 |
スペースの上面または底面の境界線を定義するオプションを選択します: 固定高さのみ:高さ基準(上/下)およびオフセット(上/下)の設定に従って、スペース境界線の最大の高さを設定します。 拘束オブジェクトのみ:スペースと交差する3Dオブジェクトでスペース境界線を切り欠きます。 固定高さと拘束オブジェクト:スペース境界線の最大の高さを設定すると共に、スペースと交差する3Dオブジェクトでスペースを切り欠きます。 |
高さ基準(上/下) |
「固定高さ」の境界線オプションを選択している場合は、スペースの上面または底面の境界図形を選択します。 |
オフセット(上/下) |
「固定高さ」の境界線オプションを選択している場合は、境界図形からスペースをオフセットする距離を入力します。 |
スペースオブジェクトの上面/底面を以下に拘束 |
「拘束オブジェクト」の境界線オプションを選択している場合は、屋根、床、スラブ、3D多角形、押し出し、またはNURBS曲面でスペースオブジェクトを切り欠きます。 指定レイヤ上のすべてのオブジェクト:選択したレイヤ上でスペースと交差するすべての3Dオブジェクトを、切り欠き図形として含めます。 選択中のオブジェクト:スペースと交差する選択した3Dオブジェクトのみを、切り欠き図形として含めます。 |
屋根/スラブを使用: |
「拘束オブジェクト」の境界線オプションを選択している場合は、境界線として使用する屋根またはスラブ図形の部位を選択します。 |
2Dスペースの面積を変更する
コマンド |
パス |
スペースに面積補正オブジェクトを追加 |
コンテキストメニュー |
低い天井のある2Dスペースの場合は、閉じた2Dプリミティブ図形(四角形や曲線など)を面積補正オブジェクトとして1つ以上手動で追加し、計算された面積をどの程度減算するかを指定できます。
2Dスペースの面積を変更するには:
面積補正オブジェクトとして使用する2Dオブジェクトをスペースオブジェクトに1つ以上配置します。スペースオブジェクトと重なる部分の面積補正オブジェクトのみがスペース面積から減算されます。面積補正オブジェクトが相互に重なる場合は、両方の面積補正オブジェクトがスペース面積から完全に減算されます。
スペースオブジェクトと面積補正オブジェクトの両方を選択します。
コマンドを選択します。
スペースに面積補正オブジェクトを追加ダイアログボックスが開きます。
スペースから減算リストで、スペースの面積から減算する面積補正オブジェクトの面積の割合を選択するか、カスタム減算を選択してカスタムの減算割合値を入力します。
面積補正オブジェクトの編集に関する詳細は、スペースの面積補正オブジェクトを変更するを参照してください。
