サードパーティプラグインのセキュリティ
Vectorworksは、パートナーがVectorworks内で動作するように開発したプラグインを安全に使用できるよう、パートナーと協力しています。Vectorworksの新しいセッションを起動すると、すべてのサードパーティプラグインのチェックが自動的に完了します。不明な開発元から取得したプラグインはセキュリティリスクを引き起こす可能性があるため、Vectorworksではそれらがすべて報告され、デフォルトで無効化されます。手動でそれらを有効にするオプションも存在しますが、新しいVectorworksセッションのたびに警告ダイアログボックスが表示されます。不明な開発者から取得したプラグインが存在する場合は、無効のままにしておくことを推奨します。あるいは、プラグインの提供元に連絡することを検討してください。これによって、提供元がVectorworksとのパートナーシップを申請しプラグインの審査を受けて安全であるという認証を得ることができます。
不明な開発者から取得したプラグインを管理するには:
Vectorworksを起動します。
不明な開発者から取得したプラグインが存在する場合は、開発元不明のプラグインダイアログボックスが開きます。
パラメータ
説明
開発元不明のプラグインのリスト
リストには、不明な開発者のプラグインごとに、名前、セキュリティ上の懸念、読み込み状態、および保存場所のパスが表示されます。
有効/無効
選択したプラグインを有効または無効にします。セキュリティ上の理由から、一覧表示されたプラグインはデフォルトですべて無効になっています。ここでの設定は次のセッションに引き継がれますが、各セッションの開始時にダイアログボックスが開くため、設定を見直すことができます。
ファイルの場所を開く
選択したプラグインが保存されている場所のフォルダを開きます。
元に戻す
このダイアログボックスのセッション中にプラグインのステータスを変更した場合、すべてのプラグインの読み込み状態を初期設定に戻します。
続ける/再起動
どのプラグインも有効にしていない場合は、続けるを選択すると通常の起動が開始し、ファイルの場所から不明なプラグインを削除したかどうかが検証されます。いずれかのプラグインを有効にした場合、正しく読み込むにはVectorworksを再起動する必要があります。
終了
Vectorworksを終了します。
変更したいプラグインを選択し、有効無効、またはファイルの場所を開くをクリックして操作を完了します。
Vectorworksの使用時、現在有効になっている開発者のプラグインはプラグインマネージャの開発元タブから管理できます。ツール>プラグイン>プラグインマネージャを選択してください。
プラグインの管理を完了するには、続ける再起動、または終了をクリックし、Vectorworksを起動または終了します。
サードパーティ製品へのアクセス
スクリプト型プラグインを作成する
