その他のプラグインオブジェクトスタイルとインスタンスのオプション
プラグインオブジェクトスタイルとプラグインオブジェクトインスタンスでは(スタイルの有無に関わらず)、例えばプラグインオブジェクトが窓か図面枠かに関係なく、一部の設定を制御できます。これらの設定はオブジェクトタイプではなくプラグインオブジェクトに固有のものであるため、オブジェクトのプロパティダイアログボックスには表示されません。
プラグインオブジェクトスタイルまたはプラグインオブジェクトインスタンスのクラス、2Dコンポーネントおよび切断面の表示、または壁への挿入設定を指定するには:
リソースマネージャでリソースを右クリックするか、図面でインスタンスを右クリックし、コンテキストメニューからプラグインオブジェクトスタイルオプションまたはプラグインオブジェクトオプションを選択します。
プラグインオブジェクトスタイルオプションダイアログボックスまたはプラグインオブジェクトオプションダイアログボックスが開きます。
プラグインオブジェクトスタイルのオプションを設定する場合は、スタイルとインスタンスのどちらでパラメータを定義するかを設定してから、オプションを設定します(概念:プラグインオブジェクトスタイルを参照)。インスタンスのオプションを設定する場合は、スタイルの値を使用/インスタンスの値を使用の設定を確認して、このインスタンスの設定を変更できることを確認します。ただし、スタイルの値を使用/インスタンスの値を使用する設定は、プラグインオブジェクトスタイルオプションダイアログボックスでのみ行えます。
通常のプラグインオブジェクトパラメータと同じく、これらのダイアログボックスのオプション(クラスなど)でインスタンスの値を使用するように設定した場合、そのオプションはいつでも編集できます。スタイルの値を使用するように設定した場合は、プラグインオブジェクトスタイルの設定で行ったすべての変更は、ファイル内でそのスタイルを使用しているすべてのオブジェクトに反映されます。
パラメータ |
説明 |
クラス |
外観や表示を制御するには、図面にあるクラスのリストからクラスを選択するか、または新しいクラスを作成します。 <アクティブクラス>を選択すると、クラスは必ずインスタンスの値を使用するように設定されます。 |
2Dコンポーネント |
2Dコンポーネントをスタイルで定義するか、またはインスタンスで設定できるようにするかが表示されます。 2Dコンポーネント自体を作成するには、シンボル定義およびプラグインオブジェクトの2Dコンポーネントを作成するを参照してください。 |
2Dコンポーネントが存在しない場合は反対側のビューのグラフィックをミラー複製する |
2Dコンポーネントにグラフィックが存在しない場合、プラグインオブジェクトのその面のビューには反対側の2Dコンポーネントのグラフィック(ある場合)がミラー反転して表示されます。反対側に2Dコンポーネントのグラフィックがない場合は、3Dコンポーネントが表示されます。 コンポーネントが特定の詳細レベルで表示されるようにデザインしている場合は、ミラー反転されたコンポーネントの描画に時間をかけないように、ミラー反転されたビューを空のままにして、この設定を選択します。 シンボル定義の場合、この設定はシンボル登録ダイアログボックスとシンボルオプションダイアログボックスにあります。 |
2D/平面ビューコンポーネント |
2D/平面ビューに表示される2Dコンポーネントのグラフィックを選択します。 シンボル定義の場合、この設定はシンボル登録ダイアログボックスとシンボルオプションダイアログボックスにあります。 |
水平/垂直切断面 (Vectorworks Design Suite製品が必要) |
水平および垂直断面ビューポートで切断面と交差するプラグインオブジェクトの表示方法を設定します。これらの設定の詳細については、プラグインオブジェクトの切断面の表示を設定するを参照してください。 |
壁への挿入のON/OFF |
壁に挿入できるタイプのプラグインオブジェクトの場合は、挿入オプションを設定します。 |
挿入位置 |
壁、そのコア構成要素、または指定した挿入位置を基準にして図形を挿入する位置を指定します。 <挿入時に最も近い壁の端部 >を選択すると、クリックした挿入点に最も近い壁の端部に挿入点が配置されます。これを選択すると、自動的にパラメータがインスタンスで設定されます。 |
オフセット |
壁のパスと直角になる挿入位置のオフセットを入力します。 |
壁との取り合い設定を使用 |
オブジェクトに壁との取り合い設定を使用できます。この設定は、ドアや窓など、壁との取り合いを含めることができるオブジェクトタイプにのみ使用できます。詳細は壁との取り合い設定を参照してください。壁との取り合い設定は、挿入したオブジェクトに対して壁との取り合い設定を使用を選択している場合にのみ適用されます。 |
壁との取り合い名 |
このオブジェクトの挿入時および挿入後に使用する壁との取り合いを指定します。ファイルにすでに存在する壁との取り合い名を選択するには、既存の名前を選択をクリックして、使用する取り合いを選択します。ファイルにまだ存在しない壁との取り合いを指定するには、名前を入力します。その名前の壁との取り合いを後で壁に追加できます。ここで指定した壁との取り合いがない壁にプラグインオブジェクトを挿入すると、代わりに壁のデフォルトの壁との取り合いが使用されます(ファイル内のオブジェクト間で壁との取り合い名を一致させる場合の詳細は、概念:壁との取り合いを参照してください)。 このフィールドを空白にしておくと、挿入物は自動的に壁のデフォルトの取り合いを使用します。 |
壁との取り合い設定を除外 |
壁との取り合い設定から除外する端部があれば選択します。 |
壁の切断面の高さを使用 |
プラグインオブジェクトの切断面の高さを、プラグインオブジェクトを挿入した壁の切断面の高さと同じ値に設定し、切断面の外観が均一になるようにします。 |
2D/平面ビューの切断面 |
壁の切断面を使用しない場合は、2D/平面ビューのプラグインの切断面を入力します。 |
