設定ペインでは、基本的な建築地の位置や主なプロジェクト設定を指定します。
クリックすると、パラメータの表示/非表示を切り替えられます。
デフォルトの位置とそれに関連付けられた気象情報のいずれかを使用する代わりに、詳細な気象情報のセットを指定および編集してから、いずれかのカスタム位置の気象情報を選択し、太陽光設定の気象情報の代わりに使用できます。
カスタム位置セットを指定するには:
1. 設定ペインで、位置詳細設定をクリックします。
位置詳細設定ダイアログボックスが開きます。
2.カスタムをクリックして、カスタムリストからリストを編集を選択します。
位置 リストの編集ダイアログボックスが開きます。
3.新規をクリックして新しいシステムを作成するか、システムを選択して編集または複製をクリックします。
● 新しいシステムを作成する場合、または現在選択しているシステムを複製する場合は、新規システムダイアログボックスが開きます。システムに使用する既存のシステムセットを選択するか、新規システムセットを作成をクリックして、新しいシステムセット名を指定します。
● デフォルトのシステムを編集用に選択すると、複製するよう求めるプロンプトが表示されます。デフォルトのシステムは編集できません。新規または編集済みシステムはユーザフォルダに保存されます。
4.カスタム位置情報を追加または編集したら、OKをクリックします。
5.位置 リストの編集ダイアログボックスで、使用するシステムを選択します。閉じるをクリックします。
6.位置詳細設定ダイアログボックスで、カスタムシステムが選択されています。
7.Energos(エネルギー解析)プロジェクト設定ダイアログボックスの設定ペインに、位置詳細設定で決定されているプロジェクトの位置が(太陽光設定の位置を上書きして)表示され、リストの下に位置の名前が表示されます。
