配置オプションペインで、植栽スタイルのデフォルトの配置オプションを指定します。
植栽データベースから植栽データを取得した場合は植栽データベースの値が表示されます。このペインで入力した値と設定がデフォルトの植栽スタイルになります。
クリックすると、パラメータの表示/非表示を切り替えられます。
パラメータ
説明
枝張り
単独および複数の植栽配置の両方について、植栽の枝張りの直径(描画される成木の最大幅)のデフォルト値を指定します。
樹高
通常の成木を配置する際のデフォルトの高さを設定します。
配置間隔
頂点に配置、多角形の辺に配置、均等に配置、三角形に配置モードで植栽を配置する際のデフォルトの間隔を設定します。
距離で指定
植栽間の横方向の距離(横の間隔)と縦方向の距離(縦の間隔)を設定します。
● 固定間隔:指定した距離に植栽を配置します。
● 最適間隔:線または配列の始点と終点に植栽を配置してから、指定した距離に近いように均等に植栽を配置します。
● 本数:指定した本数の植栽を線に沿って、または配列内に均等に配置します。
● 横の間隔に合わせる:横の間隔で選択した内容と同様に縦の間隔を設定します。
分配率で指定
(均等に配置および三角形に配置)
配列として配置する場合のみ、植栽面積に基づき植栽間隔を計算します。割合を指定します。
● 本数/[単位面積]:設定した密度に従い、書類設定で指定した単位面積で植栽の間隔を設定します。
● [単位]間隔:書類設定で指定した長さの単位に従い、植栽の中心から中心までの間隔を設定します。
被覆率で指定
実際の植栽面積と枝張り値に基づいて植栽の間隔を計算し、設定した比率に従って植栽を配置します。たとえば、100%の値は完全な被覆を表し、枝張りに従って植栽の間隔が設定されます。
植栽スタイルを作成する
植栽スタイル:一般パラメータ
植栽スタイル:一覧表ペイン
植栽スタイル:表示ペイン
植栽スタイル:植栽データベースペイン
植栽スタイルを編集する
