レコードフォーマットリソースを直接編集して、今後レコードフォーマットを連結するすべての図形またはシンボルのレコードフィールドまたはデフォルト値を変更します。すでにレコードフォーマットが連結されている既存の図形には影響しません。
レコードフォーマットのフィールドとデフォルト値を編集するには:
1. リソースマネージャで、レコードフォーマットを右クリックし、コンテキストメニューから編集を選択します。
レコードフォーマットの編集ダイアログボックスが開きます。
2.レコードフォーマットを作成するの説明に従って、フィールドを追加、編集、または削除します。
シンボルに連結されたレコードのデフォルト値を、シンボル定義の編集時に変更できます(シンボル定義を編集するを参照)。この変更はレコードフォーマットリソースに影響しません。他のシンボルまたは図形にレコードが連結されている場合は、影響が及びません。それ以降のシンボルのデフォルトのレコード値を変更します。
シンボル定義のレコードフォーマットの、デフォルトのフィールド値を変更するには:
1. リソースマネージャでシンボル定義を右クリックし、コンテキストメニューから2Dを編集を選択します。
2.シンボル編集ウインドウの空白の領域をクリックして、すべての項目の選択を解除します。
3.オブジェクト情報パレットのデータタブをクリックします。
項目を1つも選択していない場合、データタブの最上部に「シンボル定義:シンボル名」と表示されます。
4.レコードフォーマットリストからレコードフォーマットを選択して、表示されるフィールドにデフォルト値を入力します。
5.図面ウインドウの右上にあるシンボルを出るをクリックして、図面に戻ります。
コマンド |
パス |
選択フィールドを変更 |
ツール>レコード |
このコマンドを使用すると、指定したフォルダ内のすべてのシンボル定義に連結された選択済みレコードフォーマットフィールドの、指定したフィールドのデフォルト値を変更できます。すでに図面内に配置されているシンボルには影響を与えません。
レコードフォーマットフィールドを変更するには:
1. コマンドを選択します。
選択フィールドを変更ダイアログボックスが開きます。
2.シンボルフォルダリストから、なし、すべて、またはシンボルフォルダ(ある場合)を選択します。
● シンボルフォルダのポップアップメニューで、レコードをシンボルライブラリの第一階層にあるシンボル定義(フォルダに入っていないシンボル定義)に連結するには、なしを選択します。
● ファイルのシンボルライブラリ内のシンボル定義すべてに連結するには、すべてを選択します。
● フォルダとそのサブフォルダのシンボル定義をすべて変更するには、シンボルフォルダ名を選択します。
3.レコードフォーマットリストからレコードフォーマットを選択します。
フィールド名の選択項目は、選択したレコードフォーマットによって異なります。
4.変更するフィールド名をフィールド名から選択します。
5.新しい値を入力します。
6.OKをクリックします。
操作と、影響を受けたシンボル定義の数を確認します。
コマンド |
パス |
全フィールドを変更 |
ツール>レコード |
このコマンドを使用すると、シンボルに連結された選択済みレコードフォーマットの、デフォルトフィールド値のいくつかまたはすべてを変更できます。すでに図面内に配置されているシンボルには影響を与えません。
レコードフォーマットのいくつかまたはすべてを変更するには:
1. コマンドを選択します。
全フィールドを変更ダイアログボックスが開きます。
4.OKをクリックします。
全フィールドを変更ダイアログボックスが開きます。編集するレコード名がタイトルバーに表示されます。
5.変更するフィールド名を選択して、新しい情報を入力します。
レコードフォーマットのフィールド名すべてがリストされます。レコードファイルに17フィールド以上ある場合は、次へをクリックしてレコードの残りのフィールドを表示します。
6.希望する変更を行ったらOKをクリックします。
