ツール |
ツールセット |
造成図形
敷地計画 |
概念:Vectorworksの地形モデルについてで解説したとおり、地形モデルを作成すると、現況地形と計画地形の2つのモードで表示できます。現況地形ではプロジェクトを行う前の状態で表示され、計画地形ではプロジェクトによる変更が組み込まれます。地形モデルを変更するには、造成図形ツールおよびVectorworksプログラムのその他の地形変更ツールを使用します。造成図形は現況地形モデルと計画地形モデルのいずれかに適用できます。
造成図形ツールには複数のモードがあります。
モード |
説明 |
法面 |
現況地形のデータと法面に囲まれた造成図形との間で、地形の変化領域を定義します。 |
輪郭 |
開いたパスの造成図形を作成します。 |
造成面 |
地形モデルを変更する閉じた領域を描画します。 |
造成面(土留め付き) |
周囲に土留めを配置した造成面を作成して、造成面を中心に地形を形成します。 |
テクスチャの範囲 |
テクスチャを適用できる地形モデル領域を作成します。 |
土量の調整範囲 |
余分な土を利用して切土と盛土のバランスを取れる領域を作成します。 |
等高線の高さにスナップ |
造成図形を作成すると、造成図形はカーソルの下にある地形モデルの等高線の高さに拘束されます。カーソルの下にある等高線は強調表示され、その等高線の高さは造成図形の高さとして使用されます。 |
曲線作成オプション |
造成図形の基になる曲線を描画する方法を選択します。曲線を描くを参照してください。 |
設定 |
造成図形のデフォルト設定を指定します。 |
造成面の高さ |
造成面、造成面(土留め付き)、等高線、または土量の調整範囲を作成する時に、造成図形の高さを指定します。 |
造成図形は任意のレイヤ上に配置できますが、別のレイヤにある造成図形が地形モデルに影響を与えるかどうかは地形モデルのプロパティで指定されます(地形モデルを作成するを参照)。レイヤごとにさまざまな造成図形を適用すると、それぞれの造成図形の効果を地形モデル上で個別に表示できます。図面に造成図形を配置すると、サイト-DTM-造成図形クラスが自動で作成されます。
造成図形ツールで作成する造成図形に加えて、他の多くのツールやコマンドでは、地形モデルを変更できる図形を作成します。
