ツール |
作業画面:ツールセット |
スペース
● Architect 2021:空間計画と建物 ● Landmark 2021およびSpotlight 2021:作業画面をカスタマイズして、ツールを追加します(作業画面をカスタマイズするを参照)。 |
スペースは建物の空間や部屋の特性があるオブジェクトで、スペース名、スペース番号、仕上げ情報、高さなどの情報が含まれます。スペースラベルは定義済みのシンボルまたはユーザ定義のシンボルであり、名前と番号だけでなく、事実上すべての必要な情報を表示できます。スペースオブジェクトの面積、体積、および周長は自動的に計算されます。
(寸法/注釈ツールセットの)室名-簡易ツールではテキストラベルだけが作成され、スペースオブジェクトに部屋仕上げ情報、面積情報、IFC情報、GSA情報は追加されません。
スペースツールで独立したスペースを描画するには、四角形モードか曲線モードをクリックします。すでに壁を描画済みの場合は、壁選択モードまたは境界の内側モードをクリックして、表示されている壁で囲まれるスペースを作成します。
モード |
説明 |
チェックマーク |
操作を実行します。 チェックマークボタンが有効になるのは、壁選択モードが選択されている場合だけです。 |
壁選択 |
選択した壁の閉集合に基づいてスペースオブジェクトを作成します。 |
境界の内側 |
表示されている壁に囲まれた領域をクリックすると、スペースオブジェクトを作成します。 |
四角形 |
四角形のスペースオブジェクトを描画します。 |
曲線 |
曲線のスペースオブジェクトを描画します。曲線と同様に、頂点には以下の6種類の制御点のいずれかをツールバーから選択します。 |
属性のコピー |
クリックしたスペースの属性をコピーします。 コピーするプロパティはカスタマイズできます。スペースを設定:詳細設定ペインを参照してください。 |
属性のペースト |
属性のコピーモードで選択したスペースの属性を、クリックしたスペースに適用します。 属性のコピーおよび属性のペーストモード間をクリックで切り替えるには、Ctrlキー(Windows)またはOptionキー(Mac)を押します。 |
曲線作成オプション |
スペースの基になる曲線を描画する方法を選択します。曲線を描くを参照してください。 |
アクティブな定義 |
リソースセレクタを開き、スペースのスタイルを選択します。リソースをダブルクリックしてアクティブにします。 |
設定 |
新しいスペースオブジェクトごとに使用するデフォルトのパラメータを設定します。スペースの設定を参照してください。 |
このトピックに関する参考ビデオ(英語)を視聴するには、ここをクリックしてください(インターネット接続が必要)。 |
モード |
ツール |
作業画面:ツールセット |
壁選択
スペース
表示されている壁の選択範囲内でスペースを作成するには:
1. ツールをクリックします。
2.次のいずれかの操作を行います:
● ツールバーのアクティブな定義をクリックすると、リソースセレクタからリソースを選択できます。
● 属性パレットでスペースの2D属性(面、線、不透明度、線の太さ)を設定してから、設定をクリックしてスペース設定ダイアログボックスを開き、ツールのデフォルトパラメータを指定します。
パラメータは、後からオブジェクト情報パレットで編集できます。
3.壁選択モードをクリックします。
4.一連の壁を構成するそれぞれの壁をクリックしてEnterキーを押すか、またはツールバーのチェックマークボタンをクリックします。スペースが作成され、囲まれている壁に自動で関連付けられます。
5.各スペース固有の情報を追加します。
モード |
ツール |
作業画面:ツールセット |
境界の内側
スペース
あるいは、指定したデザインレイヤ上で一連の囲まれた壁からスペースを作成するには、建築>空間計画>壁からスペースを作成を選択します(壁からスペースを作成するを参照)。
表示されている壁の閉集合内でスペースを作成するには:
1. ツールをクリックします。
2.次のいずれかの操作を行います:
● ツールバーのアクティブな定義をクリックして、リソースセレクタからリソースを選択します。
● 属性パレットでスペースの2D属性(面、線、不透明度、および線の太さ)を設定し、設定をクリックして、スペース設定ダイアログボックスを開き、ツールのデフォルトパラメータを指定します。
3.境界の内側モードをクリックします。
4.壁で囲まれている図面の空白部分をクリックします。壁は表示されている状態で、結合され、スペースのレイヤと同じ縮尺のレイヤ上になければなりません。スペースが作成され、囲まれている壁に自動で関連付けられます。
5.各スペース固有の情報を追加します。
モード |
ツール |
作業画面:ツールセット |
四角形
曲線ツールモード
スペース
スペースツールでスペースを描画するには:
1. ツールをクリックします。
2.次のいずれかの操作を行います:
3.四角形モードまたは曲線モードをクリックし、曲線の頂点の制御点の種類を選択します。
4.次のようにスペースを描画します。
● 四角形のスペースを作成するには、クリックして四角形の描画を開始し、再度クリックして四角形の描画を終了します。
● 曲線のスペースの場合は、クリックして曲線の描画を開始し、再度クリックして曲線の各頂点を設定します。開始点でクリックすると、曲線が完了してスペースが作成されます。
指定した属性と設定でスペースが作成されます。
5.各スペース固有の情報を追加します。
すべてのスペースを作成した後、特定のスペースを選択し、オブジェクト情報パレットでスペース名や部屋仕上げなどさらに多くの情報を追加します。最も頻繁に変更する項目は形状タブで利用できます。スペースのすべてのプロパティにアクセスするには、詳細設定ボタンをクリックしてスペースを設定ダイアログボックスを開きます。
オブジェクト情報パレットで利用できるプロパティは、スペースを設定ダイアログボックスの詳細設定ペインで指定します。詳細はスペースを設定:詳細設定ペインを参照してください。
モード |
ツール |
作業画面:ツールセット |
属性のコピー
属性のペースト
スペース
同じスペース名や部屋仕上げなど、複数のスペースの属性を共通にする必要がある場合、既存のスペースから属性をコピーして他のスペースにペーストします。
他のスペースに属性をコピーするには:
1. ツールをクリックしてから設定をクリックします。
2.スペース設定ダイアログボックスの詳細設定ペインで、スペース間でコピーする属性をアイドロッパ対象プロパティウインドウで選択します(詳細については、スペースを設定:詳細設定ペインを参照)。
3.ツールバーの属性のコピーモードをクリックします。コピーしたい属性があるスペースをクリックします。
4.ツールバーの属性のペーストモードをクリックし、その属性をペーストする各スペースをクリックします。
あるいは、Ctrlキー(Windows)またはOptionキー(Mac)を押しながら属性のペーストモードをクリックして有効にします。
