スペースオブジェクトを作成する前に、スペースツールの設定を使用して、ラベルのスタイル、自動番号設定、境界線の計算、グラフィック属性などデフォルトのパラメータを設定します。スペースの表示を制御する方法として、ラベル、ラベルの引出線、グラフィック属性、およびスペースオブジェクト全体のデフォルトクラスを設定できます。設定画面を利用すると、共通する一貫した設定をすべてのスペースに簡単に適用できます。
スペースの2Dグラフィック属性は、設定画面では取得されません。代わりに、スペースを作成する前に属性パレットで適切な面と線のスタイルを設定します。
プラグインオブジェクトスタイルを作成すると、スタイルまたはインスタンスで指定したパラメータを組み合わせてプラグインオブジェクトを作成できます。スタイルのパラメータには、スタイルによって固定値を設定できます。インスタンスのパラメータは、図面内のオブジェクトごとに個別に設定できます(概念:プラグインオブジェクトスタイルを参照)。
スペースを作成したら、オブジェクト情報パレットを使用して、スペース名および居住者、部屋仕上げ、スペースに付加する追加データなど、個々のスペースのプロパティを編集します。スペースのすべてのプロパティにアクセスするには、詳細設定ボタンをクリックしてスペースを設定ダイアログボックスを開きます。
オブジェクト情報パレットで利用できるプロパティは、スペースを設定ダイアログボックスの詳細設定ペインで指定します。詳細はスペースを設定:詳細設定ペインを参照してください。
プロパティの編集後にスペースオブジェクトを再生成する手間を省くため、Vectorworksでは変更したスペース要素しか再生成せず、必要であればスペースの境界のみを再計算します。編集したスペースオブジェクトを強制的にすべて再生成するには、ツール>ユーティリティ>旧パラメータを更新を選択します。
設定は、関連するパラメータを含む複数のペインにグループ化されます。ダイアログボックスの左ペインのリストからパラメータの各グループを選択します。パラメータは中央のペインに表示されます。
ダイアログボックスの右ペインには常に、現在の設定に基づいたスペースラベルのプレビューが表示されます。スペースラベルの(フォントサイズや線の色の変更など)表示を編集するには、任意の時点でスペースラベルのレイアウト編集ボタンをクリックします。
スペースのプロパティで説明しているように、一部のコントロールはオブジェクト情報パレットで直接編集できます。
このトピックに関する参考ビデオ(英語)を視聴するには、ここをクリックしてください(インターネット接続が必要)。 |
クリックすると、パラメータの表示/非表示を切り替えられます。
このペインの多くのパラメータは、スペースが隣接する壁に結合している場合のみ利用できます。
スペースごとに3つのスペースラベルを個別に設定して配置できます。デフォルトでは、スペースラベル1のペインを使用できます。ダイアログボックスにスペースラベル2とスペースラベル3のペインを追加するには、詳細設定ペインで複数ラベルを有効を選択します(スペースを設定:詳細設定ペインを参照)。
デフォルトでは、スペースラベル1の引出線を配置するパラメータを利用できます。スペースラベル2と3の引出線パラメータは、詳細設定ペインで複数ラベルを有効を選択している場合のみ利用できます。引出線のクラスと外観は、2D属性ペインで設定します(スペースを設定:グラフィック属性ペインを参照)。
これらの設定はスペースオブジェクトのみに適用されます。スペースラベルはシンボルであり、既存のスペースラベルを編集するの説明に従って編集できます。
部屋仕上げ情報を入力した後、部屋仕上げの一覧表を図面ファイルに追加します。
Energos(エネルギー解析)プロジェクト設定のペインにあるエネルギー解析スペース情報に加えて、個々のスペース設定では、エネルギー解析の計算に含めるスペースを制御します。
