ある種類のオブジェクトのプラグインオブジェクトスタイルは、メーカーのカタログ項目を元に設定することができます。カタログ項目は、プラグインオブジェクトスタイルを作成する時、またはカタログパラメータをインスタンスの値を使用するように設定している場合には、スタイルが適用されたプラグインオブジェクトを編集する時に選択することができます。
プラグインオブジェクトスタイルとプラグインオブジェクトのカタログ項目の相互関係の詳細については、概念:プラグインオブジェクトスタイルとカタログ項目を参照してください。
プラグインオブジェクトのカタログ項目を選択するには:
1. 次のいずれかの操作を行います:
● (プラグインオブジェクトスタイルを設定する場合は)<オブジェクト>スタイルダイアログボックスまたはプラグインオブジェクトスタイルダイアログボックスを開きます。カタログから製品を選択をクリックします。
● (カタログ項目がインスタンスの値を使用するように設定されている場合は)オブジェクトの設定/プロパティダイアログボックスを開きます。カタログから製品を選択をクリックします。
● (カタログ項目がインスタンスの値を使用するように設定されている場合は)オブジェクト情報パレットのカタログから製品を選択をクリックします。
デフォルトでは、カタログ項目はスタイルの値を使用するように設定されており、<オブジェクト>スタイルダイアログボックスまたはプラグインオブジェクトスタイルダイアログボックスでしかカタログ項目を選択することはできません。
カタログダイアログボックスが開き、現在のカタログの名前がタイトルバーに表示されます。
クリックすると、パラメータの表示/非表示を切り替えられます。
2.プラグインオブジェクトスタイルに使用するカタログ項目を選択します。
カタログから製品を選択の隣にある静的文字列には、オブジェクトに関連付けられたカタログ項目名が表示されます。
このトピックに関する参考ビデオ(英語)を視聴するには、ここをクリックしてください(インターネット接続が必要)。 |
