Vectorworksプログラムは、実際の建築規格に従って、カーテンウォールのフレーム、パネル、および接合部をモデル化します。エネルギー解析を行う場合は、カーテンウォールに指定したエネルギー関連情報が考慮されます(Vectorworks Architectが必要)。ドアと窓は、カーテンウォール内に挿入した時にすべてのデザイン要素が連携するよう、特殊な機能を備えています。
カーテンウォールは、フレームとパネルのグリッドの繰り返しで構成されます。壁の設定ダイアログボックスで、カーテンウォールの1断面を構成する水平および垂直方向のフレームの数を指定し、次にグリッド内のフレームとパネルの外観を指定します。カーテンウォールの長さと高さにわたって、定義した断面が繰り返されます。
スタイルなしのカーテンウォールを先に描画し、後でオブジェクト情報パレットのカーテンウォールグリッドをクリックして、カーテンウォールのパラメータを設定できます。カーテンウォールグリッドダイアログボックスが開き、スタイルなしのカーテンウォールのパラメータを編集できます。ただし、スタイルなしのカーテンウォールをこの方法で編集すると、既存のフレームとパネルがクリアされ、カーテンウォールグリッドが再作成される場合があります。概念:カーテンウォールグリッドのガイドラインを編集するを参照してください。
カーテンウォールの設定は、壁の設定ダイアログボックスで指定します(壁を作成するを参照)。パラメータは、後からオブジェクト情報パレットで編集できます。カーテンウォール編集ツールでは、壁の個々のフレームとパネルを操作できます。カーテンウォールのフレームとパネルを編集するを参照してください。
標準の壁の設定はやや異なります。標準の壁を設計するには、標準の壁の設定を参照してください。
このトピックに関する参考ビデオ(英語)を視聴するには、ここをクリックしてください(インターネット接続が必要)。 |
クリックすると、パラメータの表示/非表示を切り替えられます。
これらの壁の設定を壁スタイルとして保存するには、壁スタイルの設定を保存をクリックします。壁スタイルを作成するを参照してください。
保存または選択した壁スタイルはファイル内のリソースとして保存され、リソースマネージャやツールバーの壁スタイルリストに表示されます。
