ツール |
ツールセット |
カーテンウォール編集
建物 |
カーテンウォール編集ツールでは、カーテンウォールのフレームとパネルを操作できます。このツールを使用してカーテンウォールを選択すると、各モードでフレームとパネルの選択、フレームとパネルの削除、フレームの追加、分割、結合、フレームとパネルのセットを壁に沿って移動、フレームとパネルの設定の編集ができます。
セレクションツールでカーテンウォールを選択すると、2つのコンテキストメニューコマンドが使用できるようになります。変形ツールで編集コマンドは、壁を変形するで説明しているように壁を変形する変形ツールをアクティブにします。カーテンウォール編集ツールで編集コマンドは、カーテンウォール編集ツールをアクティブにします。
フレームの位置やフレームおよびパネルの属性など、カーテンウォールグリッドのパターンは、壁の設定ダイアログボックスの情報タブまたはカーテンウォールグリッドダイアログボックスのグリッド定義に基づいています。壁インスタンスを編集しても、グリッド定義には影響しません。グリッド定義とカスタム編集の相互作用に関する詳細は、概念:カーテンウォールグリッドのガイドラインを編集するを参照してください。
モード |
説明 |
フレーム選択 |
フレームを1つ以上選択します。 |
パネル選択 |
パネルを1つ以上選択します。 |
フレーム追加 |
カーテンウォールに新しいフレームを挿入します。 |
フレームの分割 |
フレームの一部を個別に移動、編集、または削除できるように、フレームを複数に分割します。 |
フレームの結合 |
同一線上にある2つのフレームを1つのフレームに結合します。 |
グリッド移動 |
カーテンウォールを基準にして、フレームとパネルのセット全体を移動します。 |
設定 |
選択したフレームまたはパネルのパラメータを編集できます。 |
このトピックに関する参考ビデオ(英語)を視聴するには、ここをクリックしてください(インターネット接続が必要)。 |
