ギヤラック
モード |
ツール |
ツールセット |
次のツール用のモード: シンボルツール |
ギヤラック
機械部品 |
複数の平歯車、ギヤラック、ハブツールが、ツールセットの同じ位置にあります。表示されているツールの上でマウスをクリックしたままにすると、ポップアップツールリストが開いて目的のツールを選択できます。
ギヤラックを挿入するには:
ツールとモードをクリックします。
クリックしてオブジェクトを配置し、再度クリックして回転角を設定します。ファイルで初めてこのツールを使用する場合は、プロパティダイアログボックスが開きます。デフォルトパラメータを設定します。パラメータは、後からオブジェクト情報パレットで編集できます。
パラメータ |
説明 |
基本寸法 |
ギヤラックを挿入する時に、ダイアメトラルピッチ(インチ系のサイズ)またはモジュール(メートル系のサイズ)のどちらを使用するかを選択します。 |
ダイアメトラルピッチ/モジュール(mm) |
選択した挿入方法に対して、ダイアメトラルピッチとモジュールのいずれかを指定します。 |
圧力角 |
圧力角を選択します。 |
歯数 |
歯の数を入力します。 |
厚み |
フランジの幅を入力します。 |
歯幅 |
ギヤラックの歯幅を入力します。 |
作図の向き (2Dのみ) |
2Dビューを選択します。
すべての歯を表示 |
すべての歯を描画します。先端の歯だけを描画する場合は選択解除します。 |
フィレットを描く |
フィレットされたギヤラックの歯を描画します。 |
ピッチ線を表示 (2Dのみ) |
ギヤラックにピッチ線を描画します。 |
