ブライダル設定
コマンド |
パス |
ブライダル設定 |
舞台照明>リギング |
図面にブライダルを挿入する前に、ブライダル設定を行います。デフォルトブライダルパラメータの1つを適用すると、それ以降に配置するすべてのブライダルに共通する寸法を少なくとも1つ設定でき、計画や組み立てがしやすくなります。デフォルトの寸法と部品を指定します。オプションで、構造材を天井吊り点として使用できます。
下の図は、パラメータが配置される場所を表しています。
ブライダル設定を指定するには:
コマンドを選択します。
ブライダル設定ダイアログボックスが開きます。
パラメータ |
説明 |
デフォルトブライダルパラメータ |
ブライダルの作成方法を指定するデフォルトプロパティを選択します。 |
ブライダルワイヤー吊り角度 |
指定したワイヤー吊り角度でブライダルを作成します。 |
ブライダルワイヤー長さ |
少なくとも1つのワイヤーが指定した長さのブライダルを作成します。 |
ブライダル吊り下げワイヤー長さ |
指定した吊り下げワイヤー長さのブライダルを作成します。 |
吊り頂点高さ |
指定した吊り頂点高さのブライダルを作成します。 |
ブライダル部品 |
選択した部品を使用してワイヤーが1本だけのブライダルを作成します。 |
一般設定 |
ブライダルワイヤー最小吊り角度 |
ブライダルワイヤーと水平面の間の最小角度を指定します。 |
ブライダルワイヤー最大長さ |
ワイヤーの最大長さを指定します。 |
構造材を天井吊り点として使用 |
自動挿入モードで作成したブライダルオブジェクトを構造材にスナップできるようにします。 |
デフォルト部品 |
デフォルトシャックル |
デフォルトのシャックルを選択します。 |
デフォルトSTACチェーン |
デフォルトのSTACチェーンを選択します。 |
STACチェーンの代わりにシャックルを使用 |
ブライダル組立部品で、STACチェーンの代わりにシャックルを使用します。 |
ワイヤーの上部にSTACチェーン |
ブライダルワイヤーの上部にSTACチェーンを挿入します。このオプションの選択を解除すると、ワイヤーの下部にSTACチェーンが挿入されます。 |
デフォルトとして保存 |
ダイアログボックスの現在の設定を、現在および今後のファイルのデフォルトとして保存します。選択を解除すると、現在の設定はアクティブファイルに対してのみ保存されます。 |
ブライダルオブジェクトのデフォルト設定を指定します。
