3DS形式での取り込み(3Dのみ)
コマンド |
パス |
3DS(3D)取り込み |
ファイル>取り込む |
Autodesk 3ds Maxソフトウエアのバージョン3以降から3DSファイルを取り込む場合は、Vectorworksファイルにおける図面の構成要素の表示方法を指定します。
3DSファイルを取り込むには:
コマンドを選択してから、取り込むファイルを選択します。
または、取り込むファイルをクリックして、開いているVectorworksファイルにドラッグします。
取り込む3DSダイアログボックスが開きます。使用可能なオプションは、取り込むファイルのコンテンツによって異なります。
ファイルの取り込みオプションを指定します。
パラメータ |
説明 |
マテリアルを取り込む |
図形を選択した時に、取り込んだ図形の面の色を図形のマテリアルの色に従って割り当てるかどうかを選択します。 |
透明属性とイメージをテクスチャとして取り込む |
テクスチャと透明マテリアルが、Renderworksテクスチャのリソースとして取り込まれます。 |
すべてのマテリアルのテクスチャを作成 |
入力ファイルから取り込んだすべてのマテリアルに、Renderworks テクスチャが作成されます。 |
メッシュ図形を取り込む |
3DSファイルで定義された各メッシュ図形を、メッシュ図形または3D多角形のグループとして取り込みます。 |
メッシュ図形として取り込む |
すべてのジオメトリがメッシュ図形のグループとして取り込まれます。 3DSファイル形式にはスムージング情報が含まれません。3DS取り込みは、ファイルのスムージングを作成されるメッシュ図形に設定します。 |
3D多角形のグループとして取り込む |
取り込んだすべてのジオメトリが3D多角形のグループとして表されます。 |
テクスチャの割り当てとマッピングを維持 |
マテリアルを取り込むを選択して、ジオメトリを多角形として取り込む場合に、テクスチャとテクスチャのマッピングを取り込んだ3D多角形に適用して、全体の外観を保持するかどうかを指定します。 |
スケール |
3DSスケールダイアログボックスを開き、取り込んだすべてのオブジェクトに適用する縮尺を指定できます。次を参照してください: 3DSオブジェクトのスケールを設定して取り込む |
シンボルとして取り込む |
リソースマネージャで、ファイルのコンテンツをシンボル定義として取り込みます。詳細は、リソースマネージャおよび次を参照してください: 概念:Vectorworksシンボル |
光源図形を取り込む |
3DSファイルから光源オブジェクトを取り込みます。 |
スポットライトを取り込む |
3DSファイルのスポット光源をVectorworksスポット光源として取り込む場合は、このオプションを選択します。 |
オムニ光源を取り込む |
3DSファイルのオムニ光源をVectorworks点光源として取り込む場合は、このオプションを選択します。 |
カメラ図形を取り込む |
3DSファイルからカメラオブジェクトを取り込みます。 |
アクティブカメラのみ取り込む |
3DSファイルからアクティブなカメラのみを取り込み、現在のビューをカメラのビューとして設定します。 |
カメラごとに登録画面を作成 |
3DSファイルからすべてのカメラオブジェクトを取り込み、カメラごとに登録画面をVectorworksファイルに作成します。 |
このスケールは、取り込んだすべてのオブジェクトに適用されます。
取り込み中に3DSオブジェクトのスケールを設定するには:
取り込みのダイアログボックスでスケールをクリックします。
3DSスケールダイアログボックスが開きます。
オブジェクトのスケールをカスタム寸法で指定するか、縮尺で指定するかを選択します。
パラメータ |
説明 |
3DSモデルの幅/3DSモデルの高さ/3DSモデルの奥行き |
取り込みまたは取り出し用に選択したオブジェクトのオリジナルのサイズが表示されます。複数のオブジェクトがある場合は、選択枠の中央がスケールの中心になります。 |
カスタム |
幅、高さ、奥行きの各フィールドに、取り込んだオブジェクトまたは取り出したオブジェクトのサイズを入力できます。比率を維持を選択すると、任意の幅、高さ、または奥行きを入力した時、これらの比率が自動的に調整されます。 |
縮尺 |
取り込んだオブジェクトまたは取り出したオブジェクトに適用する倍率を入力できます。縮尺のリストから倍率を選択するか、カスタムでカスタム縮尺の値を指定します。倍率を変更すると、選択枠が指定の縮尺で表示されるように、寸法の値が自動的に変化します。 |
