Mosaパターンの取り込み
コマンド |
パス |
Mosa Patternの取り込み |
ファイル>取り込む |
Mosaタイルパターンをカスタマイズして、テクスチャ、イメージファイル、2DハッチングとしてVectorworksに取り込むことができます。テクスチャの多くは、テクスチャに必要な色属性やバンプ属性シェーダを備えています。
Mosaのリソースに追加情報が存在する場合、この情報はリソースマネージャで検索可能なタグとして、取り込んだリソースに追加されます。情報には、以下が含まれます。
パターンコード
Mosaタイルの識別コードと使用率
タイルの厚み
目地の色
パターン製品のウェブページを開くURL
Mosaのタイルパターンを取り込むには、インターネット接続が必要です。
Mosaのタイルパターンを、テクスチャ、イメージファイル、2Dハッチングとして取り込むには:
コマンドを選択します。
Mosa Patternの取り込みウェブブラウザが開きます。
取り込むタイルパターンを検索し、クリックして選択します。
Mosa Patternの取り込みウェブブラウザでパターンが開きます。必要に応じてパターンをカスタマイズします。
Vectorworksでは、詳細レベルが低のパターンにアクセスできます。無料のMosaアカウントにログインすると、詳細レベルが高、中のパターン、またはカスタマイズしたパターンを取り込むことができます。
Mosaでパターンをカスタマイズする場合は、保存してからVectorworksに取り込む必要があります。
取り込むをクリックします。
取り込みオプションダイアログボックスが開きます。
パラメータ |
説明 |
取り込むリソースの詳細レベル |
タイルパターンの詳細レベルを、高、中、または低から選択します。 |
Mosa Patternの取り込み形式 |
取り込むリソースの種類を1つまたは複数選択します。 テクスチャ イメージ ハッチング:ハッチング属性を指定します。 |
パターンのダウンロード後にダイアログボックスを閉じる |
チェックを外すと、ダウンロード後にMosa Patternの取り込みウェブブラウザが開いたままになり、続けてリソースを取り込めます。 |
設定を選択してOKをクリックします。
パターンのダウンロード後にダイアログボックスを閉じるの選択を解除している場合は、必要なリソースをすべて取り込んだ後、閉じるをクリックします。
ダウンロードしたテクスチャ/イメージ/ハッチングは、現在のファイルのリソースマネージャで使用できます。ファイル名の後記号は、リソースタイプを表します:
RT:テクスチャ
IF:イメージ
HF:ハッチング
最後にダウンロードしたリソースがアクティブになります。
必要に応じて、取り込んだテクスチャ、イメージ、およびハッチングを調整できます。新規テクスチャを作成する、イメージファイルの取り込み、イメージエフェクト、およびハッチングを定義および編集するを参照してください。
