Land03456.png灌水カタログを管理する
灌水カタログは、メーカーおよび製品シリーズごとに整理されています。表示されるパラメータは、選択した製品の種類によって異なります。
灌水カタログを管理するには:
選択した灌水オブジェクトのオブジェクト情報パレットでカタログからデータを取得をクリックします。
選択したオブジェクトに対応するカタログが開きます。たとえば、バルブを選択すると、カタログ:バルブダイアログボックスが開きます。
パラメータ
説明
メーカー
現在選択しているメーカーを表示します。リストから別のメーカーを選択すると、そのメーカーの製品シリーズが表示されます。
シリーズ
現在選択している製品シリーズを表示します。必要に応じて、リストから別のシリーズを選択します。
フィルタを使用
フィルタで選択した条件に従って、表示されたリストにフィルタをかけます。
フィルタ
カタログフィルタダイアログボックスが開き、表示されるカタログリストを特定の条件で絞り込むことができます。
カタログ項目の表示先:表示するカタログ項目を、アプリケーションフォルダのデフォルトの製品メーカー項目のみ、またはユーザーフォルダのカスタム項目のみに制限するか、あるいはすべてのカタログ項目を表示します。
以下で絞り込む:行ごとに使用可能なカタログパラメータを選択して、比較演算子と値を選択します。テキストに対する「が右項目を含む」演算子は、?を使用して任意の一文字を、*を使用して任意の数の文字を表すことができます。
さらにオプションを指定するには、フィルタ条件を追加をクリックして新しいフィルタ条件の行を追加し、検索対象を絞り込みます。直前に追加した行を削除するには、フィルタ条件を削除をクリックします。
カタログデータ
選択したメーカーシリーズのカタログデータを表示します。利用できるパラメータは、オブジェクトの種類によって異なります。
追加
カタログ項目を追加します。
編集
現在選択している行を編集します。デフォルトのメーカーカタログ項目は編集できません。
複製
現在選択している行をコピーし、編集可能な項目として追加します。
削除
現在選択している行を削除します。デフォルトのメーカーカタログ項目は削除できません。
灌水カタログを編集するの説明に従ってカタログを編集します。
カスタム項目はユーザーフォルダに保存されます。
灌水カタログを編集する
概念:灌水カタログを使用する
