DesignSeries.png屋根面を作成する
コマンド
作業画面:パス
屋根面
Architect 2022:建築
Landmark 2022:ランドスケープ>建築
Spotlight 2022:舞台照明>建築
屋根面を作成するには:
屋根の元になる2D図形を作成します。閉じた円弧、曲線、四角形、正円、長円など、任意の閉じた2D図形を利用できます。
図形を選択した状態でコマンドを選択します。
屋根面の設定ダイアログボックスが開きます。屋根の勾配の作成方法、端部と開口部の形状、さらに屋根のパラメータを指定します。
パラメータ
説明
屋根の勾配
屋根の勾配を作成する方法と基準を指定します。
角度
角度に基づいて屋根の勾配を作成します。角度を指定します。
高さと距離
高さと距離に基づいて屋根の勾配を作成します。屋根の高さ距離を指定します。屋根の高低差は高さZを超える、Y軸に並行した距離です。距離は屋根の高さに達するまでの、X軸に平行した距離です。
小屋の高さ
マウスクリックした位置に基づいて屋根の勾配を作成します(このオプションは2D/平面ビューでのみ利用できます)。2回目のマウスクリックで小屋の高さを入力します。
端部の形状
屋根面の下端部の形状タイプを指定します。
垂直
アクティブレイヤプレーンに対して垂直な端部を作成します。
水平
アクティブレイヤプレーンに対して平行な端部を作成します。
垂直と水平
水平な形状と垂直な形状を含む端部を作成します。水平垂直の長さを指定します。
直角
屋根の角度に関係なく、屋根の表面に対して直角な端部を作成します。
開口部の形状
2D図形で作成した屋根の切り口に対し、開口部の形状オプションを指定します(ドーマーやトップライトが連結された開口部には適用されません)。
垂直
切り口となる端部がアクティブレイヤプレーンに対して垂直です。
斜角
切り口の下端はアクティブレイヤプレーンに対して垂直で、切り口の上端はアクティブレイヤプレーンに対して平行です。
直角
切り口となる端部が屋根に対して直角です。
地上からの高さ
屋根の高さの設定です。
角度
角度がついた屋根の勾配を作成するために、屋根の勾配角度を指定します。
高さ/距離
高さと距離のある屋根の勾配を作成するために、屋根の高低差と距離の値を指定します。
高さ
屋根の勾配をオプションで指定する時の、小屋の高さを指定します。
厚み
屋根の厚みを指定します。屋根面にスタイルを適用する場合は、構成要素で厚みが決まるため、このパラメータは利用できません。
垂直/水平
垂直な面と水平な面がある端部を作成するために、水平方向と垂直方向の端部の長さを指定します。
スタイル
リソースセレクタで、屋根スタイルをダブルクリックして適用します。屋根スタイルを使用するを参照してください。
スタイルなしに変換
スタイルが適用された屋根面をスタイルなしに変換します。
屋根の設定
屋根の設定ダイアログボックスが開きます。次を参照してください: 屋根の設定
2D図形上をクリックして、屋根軸を定義する線を描きます。クリックして線を完成します。矢印が線の片側に表示され、屋根の高い側を示します。
屋根の最高部になる側にカーソルを合わせ、再度クリックします。屋根軸線に選択ハンドルが表示され、屋根の高い側を指している矢印が青色に変わり、屋根面が完成したことを示します。
屋根面を編集および変形する
屋根面を結合する
屋根面の切り口を作成する
屋根と屋根面に屋根の要素を追加する
屋根スタイルを使用する
屋根の構成要素を作成する
屋根と壁の関連付け
屋根
